查看: 1689|回复: 7
[维修求助]
惠普m177显示门已打开,不能热机。
发表于 2023-1-31 14:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
因为有很刺耳的异响,我把外壳拆掉了,想看清楚到底是哪里发出的撞击声。但是一直显示门已打开,无法进入热机状态。我拆掉了扫描组件和最上方的板子,还有两侧的板子,前门和后门都没有拆,保持原样。
目前我知道的两个检测按钮。一个是前门按钮,我已经把前门装上去了,还有一个是粉盒那里的白色三角按钮,我也手动按着开机,但是都没有用,还是显示门已打开。
请问还有哪里的暗扣需要按着才能启动热机?
发表于 2023-1-31 16:49:11 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
要么排线没有插好,要么传感器被你弄断了,看一下门传感器不就知道了
发表于 2023-1-31 17:24:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下门传感器不就知道了
发表于 2023-1-31 18:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
异响大部分是定影传动轮或定影组件。
发表于 2023-2-1 09:18:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新年快乐 路上看看支持一下
发表于 2023-2-1 09:42:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看
发表于 2023-2-1 09:47:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看有不有磁感应
发表于 2023-4-19 16:45:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接短接门传感器
