查看: 11621|回复: 32
清华同方 超越L500 板号 H81-M1 REV:1.02 绝对好用BIOS,亲测OK!
发表于 2016-1-3 10:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 超越L500 绝对好用BIOS,亲测OK! 而且去除了开机BIOS密码thtfpc
h81-m1 1.02确认OK.zip
3.39 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 1016, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
牧之伊殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2011行者无疆 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
冯军加之 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaoshe173 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永强电子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-11-5 15:54:10 | 只看该作者 �
BIOS文件有问题 刷不亮
发表于 2016-1-3 10:31:17 | 只看该作者 �
清华同方修的好少,资料也少,有人贡献出来真好
发表于 2017-10-13 10:08:28 | 只看该作者 �
我的怎么提示BIOS文件长度超出范围,刷完不行。不会弄了。下载的是8193KB。原文件是8192K。怎么弄?
发表于 2018-3-27 17:50:01 | 只看该作者 �
这个和海尔H81-M1的是不是一样的板?
发表于 2018-10-12 12:48:17 | 只看该作者 �
开机慢吗,有刷好的吗
发表于 2018-10-26 17:29:45 | 只看该作者 �
换桥后开机显示慢  能刷好吗???
发表于 2018-10-27 10:46:50 | 只看该作者 �
是的
发表于 2018-11-29 10:29:54 | 只看该作者 �
下载的是8193KB,原文件是8192K.刷完开机还是有BIOS密码
这个密码是: thtfpc 清华同方统一的密码啊!  详情 回复 发表于 2018-12-2 16:29
发表于 2018-12-2 16:29:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-11 14:59:10 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-23 20:03:21 | 只看该作者 �
可以用,但发现进BIOS需要密码 还有亮机慢一点。
不是亮机慢,是斤系统慢吧? CMOS进去改下就好了,让那个点点点的不出现就行了!  详情 回复 发表于 2019-5-24 08:40
密码是原始密码,THTFPC  详情 回复 发表于 2019-5-24 08:39
发表于 2019-5-24 08:39:49 | 只看该作者 �
密码是原始密码,THTFPC
发表于 2019-5-24 08:40:48 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-4 14:43:27 | 只看该作者 �
对了,我还想问下,这个BIOS 带还原功能吗? 刷后 进去 BIOS 里 TCP support 哪里  不可选 默认是 [ NO],是不是不支持还原功能,还是需要安装什么驱动才行? LAN ROM 哪里我也设置为 EN了。 也一样!平时很少接触同方的板。谁知道是什么设置还原的吗?
带还原的一般都是学校机器,所以去除了这个还原功能! 普通用户使用!  详情 回复 发表于 2021-4-26 08:45
发表于 2020-5-13 15:28:56 | 只看该作者 �
下一个试试
确认过好几台了!  详情 回复 发表于 2020-5-14 11:17
发表于 2020-5-14 11:17:14 | 只看该作者 �
确认过好几台了!
发表于 2020-7-6 11:33:19 | 只看该作者 �
刷完不亮了 原故障进系统重启不亮
是不是进系统正常,但是重启就不亮?进BIOS里,保存设置自动重启也不亮??? 那就和我现在一样,是因为主板不支持新CPU,用G1820就没问题。  详情 回复 发表于 2021-4-25 14:36
我刷了几十台了,没有不行啊,学校机房用的@! 刷是因为去除还原卡的!  详情 回复 发表于 2020-7-6 14:06
发表于 2020-7-6 14:06:22 | 只看该作者 �
久恙 发表于 2020-7-6 11:33
刷完不亮了 原故障进系统重启不亮
发表于 2020-7-8 15:02:39 | 只看该作者 �
有人贡献出来真好
