查看: 1342|回复: 10
华硕FX86F键盘乱跳
发表于 2023-3-2 11:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始键盘都是正常的,过一会就乱跳,把键盘排线拔了,也在那一直跳,外接也一样。重启以后也跳。这个键盘是EC控制的还是有单独的芯片?有没有遇到的师傅帮忙分析下,谢谢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hacker6010 + 1 刷键盘固件!固件购买联系微信:Yx098078951227
发表于 2023-3-2 11:44:21 | 只看该作者 �
触摸板也可以拔掉试下,或者你进PE会不会这样
发表于 2023-3-2 12:03:24 | 只看该作者 �
测量一下键盘接口各脚对地值
发表于 2023-3-2 15:10:00 | 只看该作者 �
这个键盘好像是EC IT8987E芯片控制的。
发表于 2023-3-2 15:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是键盘接口有电容到EC
发表于 2023-3-3 09:00:20 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2023-3-3 16:43:30 | 只看该作者 �
我遇到过bios有问题也出现过这种问题
发表于 2023-3-9 16:57:24 | 只看该作者 �
“刚开始键盘都是正常的,过一会就乱跳,把键盘排线拔了,也在那一直跳,外接也一样。重启以后也跳。这个键盘是EC控制的还是有单独的芯片?有没有遇到的师傅帮忙分析下,谢谢”。这种现象以前遇到过,是该仔细查,5楼说的不错。这让我想起在HP8470P机型上遇到EC有明显发霉生锈的,键盘排线座生锈,清洗过了,重新焊,EC的脚要磨光亮,然后没再反复的。
发表于 2023-3-16 15:20:01 | 只看该作者 �
u1463830 发表于 2023-3-9 16:57
“刚开始键盘都是正常的,过一会就乱跳,把键盘排线拔了,也在那一直跳,外接也一样。重启以后也跳。这个键 ...
EC没问题,EC到键盘口有一个耦合电容腐蚀,换了就好了
发表于 2023-3-16 15:20:18 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-16 15:20:41 | 只看该作者 �
