查看: 1509|回复: 15
一个TT的XP385电源开关管型号是什么?
发表于 2023-3-28 14:16:12 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
根据你提供的相同标记的就是双二极管,不管共阳还是共阴,它在电路板上两外脚是相连的,然后根据输出电压的大小和极性,大致判断耐压和功率即可。如果外围不是两外脚相连,就一定是开关管了,简单画出三脚连接的几个元件就明白其作用了。
