查看: 1157|回复: 6
[求助中]
翔升主板不触发
发表于 2023-6-29 09:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接触发开关,主板没有任何反应。测量待机条件正常,RSMRST#为高电平3.3V,发现IO为IT8772E,短接触发开关,31pin PWRON#有高低高变化,30pin 为0伏,是什么问题。
发表于 2023-6-29 14:00:12 | 只看该作者 �
IO有触发信号给桥,桥没返回SLP_S3#信号,说明桥待机条件不正常,或桥有损坏的可能。
桥的待机条件都有什么  详情 回复 发表于 2023-6-29 19:43
发表于 2023-6-29 19:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的待机条件都有什么
发表于 2023-6-30 09:51:35 | 只看该作者 �
RTC板块的三个、待机供电、待机好。
发表于 2023-6-30 10:09:42 | 只看该作者 �
你好啊可以加下微信+15361677823 迅维培训小冯老师 可以给你发些相关的资料学习下
发表于 2023-7-1 17:53:30 | 只看该作者 �
一般不触发都是桥嘎啦    还有IO
发表于 2023-7-4 12:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
靠这样论坛东一榔头学是效率低下的,需要系统的学习
