查看: 1745|回复: 10
[求助中]
印丝ABEbRF怎么查型号? 20脚的华为机器上用的。
发表于 2023-3-12 14:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
印丝ABEbRF怎么查型号? 20脚的华为机器上用的,DAH98DMB8B0 REV.B
最好能有PDF资料。
发表于 2023-3-13 23:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是这个
发表于 2023-3-13 09:16:26 | 只看该作者 �
sbkhn88 发表于 2023-3-12 17:12
这个估计是3 5V的待机芯片。
是3V 5V待机还有内存供电都是用的这个芯片。
发表于 2023-3-12 21:30:57 | 只看该作者 �
像SY828几?可以参考类似的待机芯片引脚测量一下
发表于 2023-3-12 17:12:14 | 只看该作者 �
这个估计是3 5V的待机芯片。
是3V 5V待机还有内存供电都是用的这个芯片。  详情 回复 发表于 2023-3-13 09:16
发表于 2023-3-12 16:57:18 | 只看该作者 �
有芯片资料也可以呀。
发表于 2023-3-12 16:29:40 | 只看该作者 �
这个真的不好找的.华为 小米的都没图纸流出来
发表于 2023-3-12 15:11:40 | 只看该作者 �
现在这些厂家不知道搞什么,很多丝印是找不到型号了
为了保密呗,越来越多的代码芯片了  详情 回复 发表于 2023-3-13 14:22
发表于 2023-3-13 14:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为了保密呗,越来越多的代码芯片了
发表于 2023-3-13 16:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是这个吧
发表于 2023-3-14 12:54:14 | 只看该作者 �
楼上给了答案,点赞
