查看: 2621|回复: 5
[求助中]
DELL XPS 13-9360
发表于 2021-10-8 21:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户送修的一台,DELL XPS 13-9360的笔记本,客户维修的故障是加电无显,接可调电源测试电流到0.6左右时会掉到0.2左右再等一会儿机器自动断电,CPU是I7八代CPU,板号:LA-F051P,从论谈里下了3个BIOS刷了,故障还是一样,测量各个电感供电只有一个LT1的电感没有电压不知道是否正常,各位高手有没有修到过此类故障帮忙指点一下,谢谢。
发表于 2021-10-8 22:08:52 | 只看该作者 �
必顺全部电压出来,不然EC会进入保护模式
多谢,我研究一下。  详情 回复 发表于 2021-10-12 21:22
发表于 2021-10-9 11:31:58 | 只看该作者 �
先把供电修好啊
发表于 2021-10-12 21:22:28 | 只看该作者 �
多谢,我研究一下。
发表于 2021-10-15 12:27:36 | 只看该作者 �
LT1是TYPEC3.0芯片发出供电给他没关系我手里也有一片
发表于 2021-11-9 21:09:41 | 只看该作者 �
注意看看 M.2 SSD 那个螺丝是不是穿孔了。补线就可以了。
