查看: 13231|回复: 28
绝对假的白光936
发表于 2009-10-2 21:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是100%的假货,白光的假货,我还是第一次看到。
这个是真货,保真。
这张图的变压器一般是01年以前生产的.220V.110V 如是00年左右生产的基本上是这样的变压器.
上面二台中红色绝缘纸包装的是110V的.另一台是220V的.白光936产地不一样.生产日期不一样.有些做工有点点区别.丛电路板可以看出.110V是03年生产的.220V是02年生产的.
原装的白光936 电路板都是这样的.不管220V.110V 产地.生产时间.IC和管子都是用的NEC的.电阻等都是进口元件.(仿品电路板正面没有一个会打上HAKKO的LOGO的.所用的元件也不一样)
原装手柄线柔软.耐高温.发热芯的HAKKO标记清晰.用手摸有手感.原装发热芯超级耐用.不用考虑它会坏.
发表于 2009-10-3 09:23:46 | 只看该作者 �
一比对就可看出问题,多谢楼主
发表于 2009-10-3 11:50:07 | 只看该作者 �
假货的做工不堪入目啊
发表于 2009-10-3 15:39:54 | 只看该作者 �
真品一般多少钱?
发表于 2009-10-4 14:09:20 | 只看该作者 �
你假的卖吗   开玩笑  你怎么有怎么多假的
发表于 2009-10-4 18:51:13 | 只看该作者 �
LZ果然是解剖高手啊
发表于 2009-10-4 23:48:21 | 只看该作者 �
假得一塌糊涂
发表于 2009-10-6 03:45:08 | 只看该作者 �
你怎么有怎么多假的
发表于 2009-10-6 10:32:33 | 只看该作者 �
我倒,,,,,吓死我了,,
LZ的假货的图片就貌似我淘宝上买的那家的图片一摸一样的啊。。。。我总感觉这个936升温不快呢,,,
搞不好是假货了,,等会我就拆开看看。。。。。。
发表于 2009-10-6 10:48:20 | 只看该作者 �
验证过了,,,主机和手柄都是原装的,,
可为什么我感觉升温不够快呢
发表于 2009-10-6 11:12:47 | 只看该作者 �
发热芯老化了吧?
发表于 2009-10-6 11:31:23 | 只看该作者 �
你的湿控不准,要校温,你打的位置和实际温度比,铭牌温度低,而实际温度高。
发表于 2009-10-6 11:52:19 | 只看该作者 �
看不出!如果是厂家稍微做点修正呢?减少成本!
发表于 2009-10-6 11:59:52 | 只看该作者 �
我刚买了一个,跟LZ发的真货样子一样,就是907手炳上外壳没有字的。线很软。里面的倒多是一样的,不知道这样子叫不叫真的
发表于 2009-10-6 12:19:44 | 只看该作者 �
淘宝上白光936假货最多,反而威乐的比较少,至少我没看到过。象942和951假的比较少一些,就是仿的也好分辨。二手的多是手柄用仿的,这和商家有关系,所以在买二手货的时候选择商家是很重要的。以上的照片都是我在淘宝上找来的。
发表于 2009-10-6 16:59:13 | 只看该作者 �
呵呵,我的是真品~
发表于 2009-10-6 20:37:36 | 只看该作者 �
今天才知道,,,,楼上的同志用的头像是黄飞鸿的照片。。。晕倒。。。。
发表于 2009-10-7 01:07:14 | 只看该作者 �
就算你怀疑是假货,你也不敢拆呀拆了就不保了呀!晕,最好从外观可以判断就好
发表于 2009-10-7 14:30:53 | 只看该作者 �
真的和假的使用起来有什么不一样吗?如果都用同样的烙铁头的话
发表于 2009-10-8 08:18:18 | 只看该作者 �
果然 太水了
看里面就是很山寨
