查看: 1577|回复: 3
惠普254彩机报错50.2 维修 定影拆解图
发表于 2023-6-30 15:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量热敏电阻和恒温器都正常  电源板也正常  测量陶瓷片阻值不正常 几乎断路  进了个陶瓷片换上正常了  此款陶瓷片正常阻值80欧姆左右
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-3 13:25:40 | 只看该作者 �
陶瓷片做什么用的,我初来乍到对打印机不熟
定影发热用  详情 回复 发表于 2023-8-4 09:03
发表于 2023-8-4 09:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定影发热用
发表于 2023-8-4 13:53:26 | 只看该作者 �
感谢你的分享
