查看: 2219|回复: 4
AOC c776下面有图像,上面压缩到时中间
发表于 2009-8-17 18:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测得开机状态下stv9302a管脚电压
1)12。46v
2)25。7v
3)0.8v
4)GND
5)9.6V
6)10.9V
7)12.5V
发表于 2009-8-17 19:04:56 | 只看该作者 �
场块边的2极管和电容,换了就好。还有就是存储器
发表于 2009-8-17 19:18:34 | 只看该作者 �
谢谢楼上,我试一下。
发表于 2009-8-17 19:34:59 | 只看该作者 �
第2及6脚间的二极管有问题
发表于 2009-8-17 21:02:45 | 只看该作者 �
2脚与6脚之间的二极管坏  使6脚输出级供电电压低
