查看: 5102|回复: 13
[求助中]
msi Z97 Gaming3的cpu供电到底是插几pin的
发表于 2022-12-9 23:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天装一个二手的机子,主板是z97 gaming3的,在插cpu供电时,突然茫然了(见图)。
图中箭头所指的地方是cpu供电的8pin引脚,但发现,散热片挡住了其中的两个引脚,难道是散热片装错了,还是就这么设计的,如果这么设计的,看来只能插6pin,可是到哪找6pin的线呢?
发表于 2022-12-10 13:38:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a215834393 发表于 2022-12-10 09:48
z系高级货,按道理应该是8p,为什么会这样,只能猜想了。
靠,后来把板子拆下来了,发现原来上错了,调个头就好了,晕中。。。。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-11 11:54:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
搞笑,原来如此
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-10 09:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
靠,后来把板子拆下来了,发现原来上错了,调个头就好了,晕中。。。。  详情 回复 发表于 2022-12-10 13:38
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-12 10:42:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-11 12:31:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查两个也一样吧。怎么会这样设计
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-11 12:24:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了不错啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-10 19:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
人才
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-14 05:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插4针也可用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ziluopao + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-14 18:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞笑帖,坚定完毕。
发表于 2022-12-21 19:37:52 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
笑死我了哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2022-12-22 10:15:07 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-1 11:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
8p4p区别不大!
发表于 2023-1-30 12:34:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
着这不可能对吧,安装反了
