查看: 4815|回复: 20
[已解决]
联想S14 G2 ITL改双硬盘记录
发表于 2023-1-19 17:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先祝各位新年快乐呀!我自己用的一台联想S14,原机自带一个短的256GB的NVME(M.2)硬盘,C盘和D盘是天天红呀,容量太小,不够用,已经忍无可忍了,正好手里有一个闲置的长480GB的M.2硬盘,和2.5寸的SATA 960GB固态。决定拆开看看能不能装上。
拆开后发现,如果把短的M.2,换成长的M.2就会有一个小MOS管干涉碍事。。。这是故意这么设计的吗?
然后拆掉它,飞线到外面吧,用高温胶带做好绝缘。
然后原机主板有一个预留的SATA 10pin的接口的但是,连接器没焊接,于是我手工飞线接出SATA。引脚定义参考的是拯救者Y7000的图,咱论坛有的是,就不重复上传了。
然后尴尬的是。。。。这种飞线的,竟然只能认到3Gbps的机械硬盘,而6Gbps的固态却不识别。。。。然后从淘宝订一条联想ideapad 15系列的SATA线,然后从料板上随便拆了一个10pin的下接FPC/FFC连接器,简单焊接了一下,顺便用2个粗铁丝加固一下。下图用个2TB的固态测试
然后是整体安装好的图,成功在PE下识别到2个硬盘
总结一下,6Gbps的SATA对线材和信号要求较高,即使飞线通,也不一定好使,需要用带屏蔽的线,最好是品牌笔记本电脑的拆机线材效果最好。
发表于 2023-1-22 01:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主疯了,再下去要飞线接cpu了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-21 14:44:03 | 只看该作者 �
技术不错!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-19 21:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞了一天多,还有等快递2天
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-19 20:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这得搞一下午吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-19 17:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2023-01-19 17:13
小MOS不用拆吧,你用单面颗粒SSD就行了(比如西数SN550)。双面会碰到板子上的元件
对,但是单面的SSD还得多花钱
这多好,省钱了,哈哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-19 17:13:54 | 只看该作者 �
对,但是单面的SSD还得多花钱这多好,省钱了,哈哈哈  详情 回复 发表于 2023-1-19 17:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-22 13:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛批,,,,,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-22 19:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改得好
但是老衲选择移动硬盘
杜哥,在这儿碰见你了,哈哈哈  详情 回复 发表于 2023-1-28 14:51
发表于 2023-1-22 11:07:07 | 只看该作者 �
这样改,个人认为没必要啊。
发表于 2023-1-23 15:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享。
发表于 2023-1-24 20:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己使用还可以,给客户这样改不太好吧
发表于 2023-1-25 03:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接买个sata的usb3.0小转接板,usb接口飞线板接个hub3.0芯片,一个口飞给原来的usb,另一个飞硬盘转接板
但是这就牺牲了一个usb口,usb口本来就稀缺  详情 回复 发表于 2023-1-25 09:35
发表于 2023-1-25 09:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只不过这个口不能充电,3.0下抗干扰低,速度较慢  详情 回复 发表于 2023-1-25 20:06
发表于 2023-1-25 10:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验又增加了谢谢分享
发表于 2023-1-25 20:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有啊,你hub芯片再飞回usb呀,
发表于 2023-1-25 20:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-1-27 00:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以可以,给你点赞,两个铁丝加固是亮点
发表于 2023-1-28 14:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
财色兼收 发表于 2023-01-22 19:03
改得好
但是老衲选择移动硬盘
杜哥,在这儿碰见你了,哈哈哈
哈哈 你是?  详情 回复 发表于 2023-1-28 16:34
发表于 2023-1-28 16:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lcc1994 发表于 2023-01-28 14:51
杜哥,在这儿碰见你了,哈哈哈
哈哈 你是?
