查看: 10513|回复: 32
[未解决]
屏供电电压没有了?
发表于 2011-12-5 22:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
有块HT190WG1-100VE-X0屏,插上屏线,供电就没有了。驱动板是好的。是不屏供电短路将电压拉低了。怎么修呀?原先是白屏,屏供电保险烧了,换上保险后还是白屏,测量供电电压,为0V。保险是好的。没换之前保险前面还有5V供电。换后就没有5V供电了。怎么修呀?没有测出来短路的元件。
可能是驱动板上的供电管烧坏了吧,打一下值看看  发表于 2011-12-7 09:39
发表于 2011-12-5 22:46:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏上面的码片或主芯片挂了,
发表于 2011-12-5 22:49:26 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
外接电源看一下供电电流来判断芯片是否损坏!!!
发表于 2011-12-5 23:25:40 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你至少量下5V对地阻值涉,
如果偏底的话可以用可调电源烧一下看看
发表于 2011-12-5 23:27:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
30卖我算了..修不好就卖我
发表于 2011-12-5 23:30:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习一下。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-5 23:39:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
一定要修好。
发表于 2011-12-5 23:57:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆开U1看看不就知道咯、晕。
发表于 2011-12-6 09:03:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我看你是把屏线插反了吧
发表于 2011-12-6 09:31:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
。。屏上5V短路 。或升压电路的升压二极管后级短路 。。。这种问题基本都修的好
发表于 2011-12-6 10:18:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
此题常见 待有经验高手来解决,事后麻烦LZ解答下~~
观注中~~~
发表于 2011-12-6 10:35:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也碰到过很多这样问题的,一般是屏电路板上有短路,先量一下贴片电容有无击穿,贴片电阻有无开路,其次就是供电IC,如果这些都排除了,就可能是主芯片坏了,那就比较麻烦了,先看一下电容有无短路的吧。祝你好运
发表于 2011-12-6 10:46:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
进来学习一下  各位高手的修理经验
发表于 2011-12-6 11:04:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先查一下屏上供电用的电容和芯片看有没有击穿!
发表于 2011-12-6 11:18:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
可能是先有元件短路,然后把芯片烧了吧!
发表于 2011-12-6 11:52:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏坏了就换了直接不用修。。修来干什么
发表于 2011-12-6 14:11:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会.学习~~~
发表于 2011-12-6 19:29:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我们这里这种的  主芯片坏的多。。不过请修好的解答一下
发表于 2011-12-6 19:54:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
U4芯片已烧掉了一个角,换了再测。
发表于 2011-12-6 19:57:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主控芯片坏了吧,先量下供电阻值!
