查看: 1856|回复: 23
电磁炉开机滴滴滴响不加热
发表于 2022-10-6 18:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动电路8050的E发射极没18V输出给IGBT管
300/18/5V均正常,求大神指导
发表于 2022-10-6 18:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8050.8550全换过,换了很多件还是这样
发表于 2022-10-6 19:59:34 | 只看该作者 �
好像是美的的
发表于 2022-10-6 21:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1看代码,2测量大电容,大电阻,大电压,不要测igbt的g极,小心爆管。没有基础,电磁炉不好修。还有灯泡大法。
发表于 2022-10-6 21:16:19 | 只看该作者 �
修电磁炉是不是也可以参考基本套路:1查电源,2查芯片
发表于 2022-10-6 21:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风机转吗?另外显示什么故障代码?
发表于 2022-10-6 22:50:58 | 只看该作者 �
看下控制波形,有电有控制信号就有了驱动信号
发表于 2022-10-7 03:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
国际惯例,先检查市电检测与同步电路检测大电阻,康铜丝,可调电阻,炉面和IGBT热敏。5uf和0.3uf高压谐振电容也是容易出故障的件。
贴片大电阻正常,康铜丝牢固,线盘线牢固,贴片板找不到可调电阻,两热敏正常,5uf和0.24uf正常  详情 回复 发表于 2022-10-7 11:01
发表于 2022-10-7 05:54:37 | 只看该作者 �
如果那几个串联的电阻值没有增大,那就是线路板漏电,我看你发的图像板子有点腐蚀了。一般要飞线。
是风枪吹多了有点焦  详情 回复 发表于 2022-10-7 11:02
发表于 2022-10-7 07:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2022-10-6 21:06
1看代码,2测量大电容,大电阻,大电压,不要测igbt的g极,小心爆管。没有基础,电磁炉不好修。还有灯泡大 ...
谢谢,操作面板各功能都正常,就滴滴响不加热,同步电阻个个正常,300V,18V,5V,风扇,锅底和IGBT旁的热敏电阻正常,还有那个突破点
发表于 2022-10-7 07:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2022-10-6 21:55
风机转吗?另外显示什么故障代码?
风扇没坏,没代码,就滴滴响
发表于 2022-10-7 07:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无代码显示,就滴滴响,现在8050的集电极是有18V的,但输出到IGBT就0,IGBT也换过了,求解
上示波器从MCU的PWM信号端开始摸过去。  详情 回复 发表于 2022-10-7 13:18
发表于 2022-10-7 07:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SGW1970 发表于 2022-10-6 19:59
好像是美的的
对,是美的电磁炉,大神有何见解
发表于 2022-10-7 09:26:25 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2022-10-7 11:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿斯巴 发表于 2022-10-7 03:51
国际惯例,先检查市电检测与同步电路检测大电阻,康铜丝,可调电阻,炉面和IGBT热敏。5uf和0.3uf高压谐振电 ...
发表于 2022-10-7 11:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是风枪吹多了有点焦
发表于 2022-10-7 13:18:35 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-9 08:38:11 | 只看该作者 �
从电脑块查起吧
发表于 2022-10-9 08:39:16 | 只看该作者 �
发光二极管有无漏电呢
发表于 2022-12-9 16:54:36 | 只看该作者 �
滴滴响是不检锅,查检锅电路,电路正常试换339看看?
