查看: 4421|回复: 19
[求助中]
dell 15-5557 不触发
发表于 2017-8-11 11:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开测量了各个电感,和公共电压有没有短路,发现没有异常,3 5v也有,一看bios被动过,是不是别人已经刷过了,没好还是刷好了又出问题了,不管了先从简单到复杂,加上没有图纸就不好修,下载了一个刷上去可以开机了,进系统发现独显直接不识别了,别的都没问题,然后直接在淘宝上买了工厂bios,刷上好了,独显也可以识别,看了两天的电影,没问题,也没出现掉电的情况,就让客户取机,没多久就打电话说咋又不开机了呢,我当时就郁闷了,我说那你拿过来我看看,上电不触发了,别的地方没动,就动bios了,我在想是不是加热下就能好,我没有在刷,用风枪吹了bios,等到凉了,按开关开机了,请问这种情况如何解释,旁边也就一个声卡芯片,背面有一个LVC601 ,难道是其中有一个有问题???关键加热一下能持续好久,难发现问题,大神们有没有遇到过
发表于 2017-8-11 11:59:18 | 只看该作者 �
先测量两个脚位,BIOS芯片的7 8脚不触发是多少,正常都为3.3,...这个正常就换BIOS芯片
cgl
好的,我试试,,,,等待结果 。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-12 17:09
发表于 2017-8-11 12:01:19 | 只看该作者 �
是我就换个BIOS芯片,干上去就好
cgl
16m的手上没有啊,正在订购中,回来等结果。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-12 17:09
发表于 2017-8-11 12:02:06 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片看看,有的加热下就好了的,是一些 小电容不稳定造成的
cgl
貌似这个bios只能用原有的刷,16m,w25q128fvsq  详情 回复 发表于 2017-8-11 12:04
发表于 2017-8-11 12:04:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-11 15:45:26 | 只看该作者 �
这个机器  有图纸的吧    加热就好的话  只能先换个BIOS芯片试试了
发表于 2017-8-11 16:58:20 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片看看,有的加热下就好了的,是一些 小电容不稳定造成的  +1
发表于 2017-8-11 22:35:23 | 只看该作者 �
重点看下加热的地方在不开机的时候有哪些不正常的
发表于 2017-8-12 09:30:47 | 只看该作者 �
BIOS 芯片附近加焊一下 在换个BIOS芯片试试
发表于 2017-8-12 09:55:55 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片看看
BIOS 芯片附近加焊一下
cgl
bios芯片订购中,还没回来,附近的我都加焊了,  详情 回复 发表于 2017-8-12 17:12
发表于 2017-8-12 11:27:58 | 只看该作者 �
找份图纸查一下原来BIOS 芯片的型号,是不是一修的时候被换了!
cgl
图纸没找到啊,所以才不好整啊啊。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-12 17:11
发表于 2017-8-12 17:09:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 17:09:56 | 只看该作者 �
yang1095 发表于 2017-8-11 12:01
是我就换个BIOS芯片,干上去就好
发表于 2017-8-12 17:11:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 17:12:05 | 只看该作者 �
大海·渔 发表于 2017-8-12 09:55
换个BIOS芯片看看
BIOS 芯片附近加焊一下
发表于 2017-9-8 09:17:16 | 只看该作者 �
楼主弄好了吗 我遇到一个 新换的主板 有时候能触发 触发后进入系统会死机 死机了得扣电池才能关机 换了两块了 一个毛病
cgl
弄好了啊, 换了bios芯片从新刷就没见返修了  详情 回复 发表于 2017-9-8 09:35
发表于 2017-9-8 09:35:44 | 只看该作者 �
jueduizaihuni 发表于 2017-9-8 09:17
楼主弄好了吗 我遇到一个 新换的主板 有时候能触发 触发后进入系统会死机 死机了得扣电池才能关机 换了两块 ...
发表于 2017-9-8 13:12:14 | 只看该作者 �
测BIOS78脚有没有3.3V啊没有就换BIOS芯片再不行我也没办法了
cgl
有3.3,,我淘了10个128m的bios回来,随便拿出一个刷上就在也没出现这问题了  详情 回复 发表于 2017-9-8 15:27
发表于 2017-9-8 15:27:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 15:28:49 | 只看该作者 �
补充内容,从新买了bios刷上就好了用了个把月了没说出问题
