查看: 21798|回复: 67
芯片通用 型号
发表于 2013-11-4 12:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
线性稳压块:2951、LP2951、m5236、2950、AAT3200、AAT3680、AME8824、   AMS1505、APL5912、APL5913、G9338、SC1565、MAX8863、MIC5205、SI9183、
开机芯片:东芝TMP87PM48U、TMP48U、TMP87PH48U
      IBM:TB6805F、TB6806F、TB6807F  TB6808F、TB62501F、、BD4175KV、
      I/O芯片:PC97338、PC87391、PC87392、pc87393、
      SMSC系列:FDC37N869、FDC37N958、FDC37N972、
LPC47N227/217、LPC47N252  LPC47N253、LPC47N254、LPC47N354、LPC47N267
键盘芯片:H8C/2471、H8/3434、 H8/3431、H8S/2116V、PC87541  PC87570、PC87591  PC87594  PC97551  PC97554
键盘芯片:具有开机功能:H8/3434、H8/3437、H8/2147、H8/2149、H8/2161、H8/2168、 PC87570、PC87591、H8S/XXX 、M38857、M38867、M38869
系统供电芯片:ISL6228  ISL6232、
MAX1630 MAX1631、MAX1632、MAX1633、MAX1634、MAX1635、MAX17003E、MAX1901、MAX1902、MAX1904、MAX1977、MAX1999、MAX785、MAX786、MAX8734、LTC1628、LT3728L、 LT3728LX、SB3052、SC1402、SC1403、SC1404、SC2450、TPS51020、TPS51120
〈 MAX1631、MAX1634、MAX1904 可互换〉
〈 MAX1632、MAX1635、MAX1902 可互换〉
〈 MAX786、SB3052  可互换_老机型〉
〈MAX8734、MAX1999可互换〉
SC1402 (与MAX1632一样)IBM R40用
LTC1628(与MAX1632差不多)索尼常用
MAX785(奔2机器)
辅助供电芯片:
ADP3160、ADP3167、ADP3168、APW7057、APW7060、I
SL6224、ISL6225、ISL6227、IPM6220A、
MAXl540、MAXl541、MAX1623、MAX1626、MAX1627、MAX1644、MAX1710、MAX1711、MAXl712、MAX1714、MAX1715、MAX1717、MAX1718、MAX1809、MAX1844、MAX1845、MAX1992、MAXl993、MAX8505、MAX8550、MAX8632、MAX8743、MAX8794、
SC1470、SC1474、SC1476、SC1485、SC1486、SCl486A、SC470、SI786LG、G2996、SWC1486、
TPS51116、TPS51117、TPS51120、TPS51124、TPS54610、TPS54672、
CPU供电芯片:
ADP3166、ADP3170、ADP3180、ADP3181、ADP3203、ADP3421、
AIC1567、ISL6215、ISL6218、ISL6223、ISL6227、ISL6260、ISL6262、
LTC1436、LTC1736、LTC1709、LTC3716、LTC3735、
MAX1532、MAX1710、MAX1711、MAX1712、MAX1714、MAX1717、MAX1718、MAX1830、MAXl831、MAX1897、MAX1907、MAX1987、MAX1988、MAX798、MAX8760、MAX8770、MAX8771、MAX8774、
SC451、SC452、SC1474、SC1476、
供电芯片搭配使用:
ADP3203/ADP3415、ADP3205+ADP3415、
ADP3410+ADP3421、ADP3410+ADP3422、
ADP3207+ADP3419、ADP3208+ADP3419
电池充/放电控制芯片:
AAI3680、ADP3801、ADP3806
BQ24700、BQ2470l、BQ24702、BQ24703、
DS2770、
ISL6251、
M61040FP、
MAXl644  MAX1645、MAX1647、MAX1648、MAX745、MAX1736  MAX1772、MAX1773、MAX1870  MAX1873、MAX1908、MAX1909、MAX745、MAX8724、MAX8725、MAX8765、
MB3878、MB3879、MB3887、MB39A126PFV、
LT1505G、LTl505、LTC4008、TC490/591、TL494、TL594、
OZ983、OZ985、
笔记本电池电量检测芯片:BQ2040、BQ2060
CPU温度控制芯片:MAX1617、MAX1020A、AD1020、AD1021、AD1030、AD1030A、AD1031、CM8500、MAX1989、AD1020A、MAX6654、ADM1032、G781、LM26、
网卡芯片:RTL8100、RTL8139、Intel-DA82562ET、RC82540、3COM、BCM440、BCM5702KBGA、88E8001、88E8055、82562EZ
网卡隔离器:LF8423、LF-H80P、H-0023、H0024/42、H0019、ATPL-119(内部是线圈,非电路)
声卡芯片:ES1921、ESS1980S、STAC9704、AU8810、4299-JQ、
4297-JQ、AD1885、AD1984、8552TS、8542TS、CS4239-KQ、AD1981、AD1981B、ADl888、ADl981、AD1986、ALC200、
ALC201A、ALC202、ALC203、ALC258、ALC262、ALC655、ALC658、ALC660、ALC861、ALC880、ALC883、CMl9738、CS4205、
CX20468、CX20549、CX20561  PT2353、
(没声音,杂音,声小,查功放芯片)(开机时,没有声音,无声卡设备,查声卡芯片)
音频功放芯片:APA2020、TPA0142、TPA0312、TPA6017、TPA0202、LM4835、LM4838、LM4861、LM4863、LM4880、
LM4881、LM4882、LM4911、MAX9710、MAX9750、MAX9751、MAX9755、MAX9789、MAX9790、ESS1980S、8552TS、8542TS、
TPA0302、AU8810 、BA7786、AN1294、AN12941、AN12942B、AN12943、
G1420、
PC卡信号芯片:R5C551、R5C552、R5C476、R54472、R5C593、SN0301520、PCIXXX、
PC卡供电芯片:TPS2205、TPS2206、TPS2216、TPS2211、TPS2224、PU2211、M2562A、M2563A、M2564A、OZ2206、
超级I/O:
PC8394T
IO芯片:
PC系列:PC87591S(VPCQ01)、PC 87591L(VPC01)、PC97317IBW
PC87393 VGJ、PC87591E-VLB、PC87591E (-VPCI01)/(VPCQ01)、PC97551-VPC、PC87570-ICC/VPC、PC87391VGJ、
PC8394T、PC87392、PC87541L、PC87541VPC87591E-VLB、
TB系列:TB62501F、TB62506F、TB6808F、
ENE系列:KB3910QB0、KB910SFC1、KB3910SF、KB910QF、KB910QB4、KB910LQF、KB910LQFA1
其它系列:IT8510E、PS5130、W83L950D、LPC47N249-AQQ、PCI4510、LPC47N253-AQQ、LPC47N250-SD、LPC47N252-SG、
LPC47N254-AQQ、
(1)管理串口、并口、软驱、I/O:PC97338、MB87392、
(2)管理键盘、鼠标、且带开机功能:H8/3437、H8。2169、M38857、M38867、M38869、PC87570、
(3)带以上两项功能:PC87591、PC97551、eneKB910、smscLPC47N252、smscLPC47N254、
端口限流保护芯片:AAT4280、MIC2545、AAT4280、MAX1558、
笔记本数字温度控制芯片:DS1620
笔记本电源适配器控制芯片:FAN7601、M51995A、NCPl205、NCP1207、
笔记本屏高压驱动控制芯片:BA9471F、BD9766FV、BD9882F、
BD9883FV、OZ960、OZ965、MAXl522、MAXl523、MAXl524
       TL1451、TL5001、
COM口芯片:MAX3243、MAX213、ADM213、HIN213、SP3243、
MC145583(COM口的12—19脚与I/O芯片相连)
显卡品牌:ATI、NVIDIA、S3、NEOMAGIC、TRIDENT、SMI、INTEL-FW82807和CH7001A
时钟芯片:ICS954226(P4-M和P-M系统设计的时钟芯片)
       SLG84420
指纹传感器:AES2501A、
U
SB供电芯片:MAX1922、MAXC7-1055、MAX8901、MAX1989、MAX6689
max1632/max1635/max1902/MAX1630 /MAX1633max1901/max1904/MAX1631  MAX1634
ltc1628/ltc3707
ADP3887/ADP3878
MAX8724/MAX1908/MAX8765/MAX8725/MAX19090
TL494/TL594/
G86-630-A2与G86-631-A2
FGO7200与GO7300与GO7400与110M
MAX786  SB3205 VsI786 & max789
RT8203 /MAX1999/ MAX8734/ max1777/ max19775
(注:在宏基的MAX1645作为供电芯片是可以与MAX1999互换。在DELL作为充电芯片
MAX1632  MAX1630  MAX1633  MAX1635  MAX1902可以互换
MAX1321  MAX1634  MAX1901  MAX1904可以互换
GMAX1632  MAX1630  MAX1633  MAX1635  MAX1902可以互换
可以互换MAX1630和SC1403可以互换
MAX1631  MAX1634   MAX1904可以互换。。
MAX786  SB3205  可以互换。SC1403和MAX1632引脚定义是一样的,但是不能互换。。
MAX1630和SC1403
GGO7200与GO7300与GO7400与110M可在代换
G86-630-A2<8400GS>对应更换G86-631-A2<2010年升级版本>
G86-620-A2<8400GS>对应更换G86-621-A2<2010年升级版本>
G86-920-A2<8400GS>对应更换G86-921-A2<2010年升级版本>
G86-631-A2可通用于G86-630-A2、G86-621-A2、G86-620-A2等。
GF-GO7200-N-A3<7200>对应更换2010年升级版GF-GO7300T-N-A3或者QD-NVS-110MT-N-A3
GF-GO7300-N-A3<7300>对应更换2010年升级版GF-GO7300T-N-A34
QD-NVS-110M-N-A3  对应更换2010年升级版QD-NVS-110MT-N-A3
GF-GO7400-N-A3<7400>对应更换2010年升级版GF-GO7400T-N-A3
NF-G6150-N-A2对应更换09年NF-G6150-N-A2
G86-703-A2大卡G86-740、G86-750、G86-770 更换G86-741-A2、G86-751-A2、G86-771-A2(3种型号都通用)。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 17:39
同意楼主: 3
有的可以通用,有的还需测试,楼主这些你都试换过?  发表于 2014-4-27 19:34
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zgyhds + 5
发表于 2013-11-4 17:18:56 | 只看该作者 �
这个好以后能用到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-4 12:24:15 | 只看该作者 �
很好很有用,先留着
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-4 12:18:46 | 只看该作者 �
先行谢过    以备后用
发表于 2013-11-9 15:00:34 | 只看该作者 �
很好...没错的话,那是很实用的..谢谢
发表于 2013-11-9 15:04:58 | 只看该作者 �
收藏 了 了,有用的时候再看吧
发表于 2013-11-9 15:22:30 | 只看该作者 �
收藏了.有用.真神啊
发表于 2013-11-9 15:56:10 | 只看该作者 �
以备后用
发表于 2013-11-9 20:51:07 | 只看该作者 �
先留着 以后有用
发表于 2013-11-9 23:43:44 | 只看该作者 �
不错,比我的资料全。
发表于 2013-11-10 10:02:50 | 只看该作者 �
雪中送碳,正好用上,谢谢楼主
发表于 2014-3-16 12:11:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,很有用
发表于 2014-3-16 13:22:29 | 只看该作者 �
好东西,收下了
发表于 2014-3-16 13:58:33 | 只看该作者 �
  不错   收藏了
发表于 2014-3-16 14:40:47 | 只看该作者 �
好不好用不知道  先谢谢了
发表于 2014-3-16 15:00:58 | 只看该作者 �
楼主好人啊!
发表于 2014-3-16 15:44:46 | 只看该作者 �
芯片型号太多的了。呵呵。 难记。
发表于 2014-3-16 22:17:30 | 只看该作者 �
不错,收下了,谢谢楼主!
发表于 2014-3-25 16:31:38 | 只看该作者 �
谢谢分享...
发表于 2014-3-25 20:36:06 | 只看该作者 �
好东西 收藏了 不过好动芯片都没见过
