查看: 3485|回复: 24
ga-h81-d3 我遇到很多片了,都是这里排阻发烫。但我没能解决
发表于 2021-12-7 13:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-h81-d3
红圈中的排阻对照别的图纸,是12V负载。
强行通电,排阻会发烫。
现在修的故障时,反复重启,代码卡可以走半个码,不知道算不算走马。可以看到跑18,然后反复重启。
pcie的时钟,复位都有。
内存1.5V    南桥供电1.5v    me供电1.05V     内存smb smc 3.3V      spd 3,3V        内存vref 0.75V
cpu供电1.7V       cpu供电芯片95812,en的开启
这个第二脚的开启,别人说,可能会偏高。我也测了下1V。
没头绪了。我遇到好多个这种。都修不好,都是那里的排阻发烫。
发表于 2021-12-7 22:26:49 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2021-12-7 20:38
io的VIN 12 5V检测,不会造成12V负载的排阻发烫的故障现象的。
我又没说是这个引起的发烫。我是说掉电重启不跑码,你说的这个看电路图,三极管导通了后电阻就有回路了。你把Q9拆了应该就不烫了。不过我也不知道这个电路做啥用。这个三极管直接受控于桥的GPIO脚。按旁边标注解释好像是12V的空载用。具体干嘛真不知道,等饼神回复了。
看来你是真得费心了,特意去查点位,查图纸,找到这个些排阻。调出图。  详情 回复 发表于 2021-12-8 10:04
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-7 20:46:45 | 只看该作者 �
排阻阻值正常不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-7 20:38:17 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-12-7 17:43
桥有个1.5,还有个1.05,还有3.3的一小部分供电给桥。再有就是查下IO的电压检测电路了。
我又没说是这个引起的发烫。我是说掉电重启不跑码  详情 回复 发表于 2021-12-7 22:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-7 17:43:36 | 只看该作者 �
io的VIN 12 5V检测,不会造成12V负载的排阻发烫的故障现象的。  详情 回复 发表于 2021-12-7 20:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-7 17:12:03 | 只看该作者 �
应该是这条线路上有严重短路吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-7 14:07:53 | 只看该作者 �
更换圈起来的2个固态电容试下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-7 14:06:04 | 只看该作者 �
?????请认真看帖。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 08:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是Q9三极管漏电,拆掉应该会好试试
发表于 2021-12-8 08:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换io,不行就换桥,
发表于 2021-12-8 08:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单粗暴点
发表于 2021-12-8 10:04:12 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-12-7 22:26
我又没说是这个引起的发烫。我是说掉电重启不跑码,你说的这个看电路图,三极管导通了后电阻就有回路了。 ...
这种的很难吗?随便搜下就有了呀  详情 回复 发表于 2021-12-8 10:47
发表于 2021-12-8 10:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种的很难吗?随便搜下就有了呀
那是你资料齐全。比如,那些排阻的位置,要点位才有。这个点位,我当时花了好一番力气,才找到。  详情 回复 发表于 2021-12-10 20:45
发表于 2021-12-8 11:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是给谁上拉
发表于 2021-12-8 11:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是放电。的
发表于 2021-12-8 14:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修复12V轻量负荷Abnromal问题
正常的逻辑是,Q9要导通,12V电压就会被拉低,那GPIO就是低(被拉低),但是这个脚位不带#,正常也就高,高的进来通过电阻导通q9,就会让上面的12V为低,排阻就成了上拉排阻,12V不受影响
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 大神!!!!!!!
发表于 2021-12-9 09:48:57 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-12-10 20:45:54 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-12-8 10:47
这种的很难吗?随便搜下就有了呀
论坛上随便有,这些都是早前的了。当然,买个鑫制造也是有的,其他的维修点位图软件也行。  详情 回复 发表于 2021-12-11 08:26
发表于 2021-12-10 21:28:48 | 只看该作者 �
师傅,这是通病么,
发表于 2021-12-11 08:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
