查看: 1083|回复: 9
[安装经验]
32位的cpu能装64位的系统吗
发表于 2022-12-3 19:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台笔记本是32位的cpu,想换个系统能装64位的系统吗?
发表于 2022-12-3 19:49:33 | 只看该作者 �
如果真是32位的CPU,那估计也是太老了,,还是老实用32位系统 吗,就是用32位系统 ,估计运行起来也是很卡的
发表于 2022-12-3 19:48:16 | 只看该作者 �
啥CPU呀,很早以前的CPU就已经是64位的了,,
发表于 2022-12-3 23:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32位硬件不能运行64位软件
发表于 2022-12-3 23:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行,只能向下兼容,不能向上。
发表于 2022-12-4 15:04:48 | 只看该作者 �
32位的cpu不能装64位的系统,也不能运行64位的软件
PE也要用32位的才行
发表于 2022-12-4 22:32:39 | 只看该作者 �
32位的该退休啦
发表于 2022-12-6 10:52:05 | 只看该作者 �
应该不行吧
发表于 2022-12-7 11:59:09 | 只看该作者 �
这得多久前才有的U
发表于 2022-12-7 15:21:56 | 只看该作者 �
确定32位的?32位的全是单核,这么老退休好了
