查看: 10799|回复: 44
[维修经验]
IBM X3850 X5服务器主板维修
发表于 2016-11-28 20:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台X3850 X5服务器,开机BRD常亮。在网上查到为主板损坏。网上有教程说进IMM查看错误日志可以查到故障点。管理网口插上网线,输入IP,怎么都登不上去,PING IP也不通。打电话问客户有没有改过IP,说没有改,尼玛,后来修好后进去一查,明明就改了IP了还说没改,害死人了。
既然看不到日志,就只能拆板出来看了。外观没见有明显烧坏的地方,也没有图纸,看着那么多芯片,一下子就想放弃不修了。
这服务器有两块板,一块CPU板,一块PCI板,每块板在淘宝都8000+,跟客户一说,客户就不愿换板了,只能再修修看了。
翻了一晚上的百度,有用的相同故障少得可怜。唯一的希望就是有两三个人相同的故障都有说到CPU1有问题。这板有4个CPU接口,现在只用了两个,死马当活马医了,就把我这板当成CPU部份的故障了,四个接口旁的电阻电容二级管一个一个来对比测量,希望能测出不一样的地方,总比什么都不做的强。
说做就做了,开始测量。惊喜总在不经意间,才测几个,就发现在故障点。C1981,1982两个最容短路
找到故障点,那就好办了,拆C1982,1981,还是短。
这是CPU1主供电的电容,先把大电感翘开,发现是前级短路,大概量了一下,有十几个小电容和上下管短路。这CPU供电场效应管是两个做在一起的,不好拆,所以就先一个一个电容拆,最后没办法,还是短,只能拆U64的场效应管了。
拆了场效应管不短了,从淘宝买了两颗回来,这东西实在不好焊,第一颗换坏了,第二颗勉强换上去,开机,BRD灯不亮了,接上屏幕亮机。
跟客户报价3000,最后砍价到2500成交。
维修完成。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
ct4251809 + 1 双击666+关注!
包工头 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐童淘 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-28 21:30:40 | 只看该作者 �
楼主修得不错,万事从细节入手,报价其实可以给客户留一定的还价空间,你可以报3400,或者3200,零头就是给他讲价的。也不不至于还了你500大洋。
这个也是,如果你想着是什么价格修的先要预客户讲的价格。  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:32
发表于 2016-11-28 20:52:32 | 只看该作者 �
这个修好一台挡修多少台笔记本了
修这个比修笔记本要挣钱  详情 回复 发表于 2016-11-29 09:28
发表于 2016-11-28 20:56:00 | 只看该作者 �
还没摸过服务器主板    不过他短路怎么能开机  不会保护吗?拍那个MOS管看看怎么个不同法  修这个好赚钱啊。你被砍的也太厉害了  不能这么报价的
仁兄请教维修这样的服务器应该怎么报价。  详情 回复 发表于 2016-11-29 08:21
发表于 2016-11-28 20:59:43 | 只看该作者 �
啊!高!大!上!这开始不直接烧机
发表于 2016-11-28 21:01:42 | 只看该作者 �
这么叼,
发表于 2016-11-28 21:18:14 | 只看该作者 �
想你致敬 这才叫维修收费 爽
发表于 2016-11-28 21:41:03 | 只看该作者 �
这个修得,不知道得收多少钱?是我早放弃了 看到这么多cpu座 就蒙了
发表于 2016-11-28 22:08:40 | 只看该作者 �
牛比啊,,上次我这也有人弄台服务器来,,整台来就不好玩了,,,单个板来没啥压力
发表于 2016-11-28 22:40:14 | 只看该作者 �
楼主你换的那个元件在主板什么样子的呢?
发表于 2016-11-28 22:44:09 | 只看该作者 �
怎么感觉你说的反了,单板没有压力是什么意思?整机还会蒙?
发表于 2016-11-28 22:50:42 | 只看该作者 �
这个赚的爽啊,恭喜恭喜,抵修10多台笔记本。
发表于 2016-11-28 23:08:24 | 只看该作者 �
老机器了吧,还修
发表于 2016-11-28 23:09:46 | 只看该作者 �
整机过那,那挂载的几个硬盘如同*WF词语*,,
发表于 2016-11-28 23:19:29 | 只看该作者 �
这货很少见,好高端货啊
发表于 2016-11-28 23:37:45 | 只看该作者 �
我去 这感情好
发表于 2016-11-29 01:34:45 | 只看该作者 �
ghost5 发表于 2016-11-28 20:56
还没摸过服务器主板    不过他短路怎么能开机  不会保护吗?拍那个MOS管看看怎么个不同法  修这个好赚钱啊 ...
服务器这东西,很难说,太多让人不明白的地方。4个CPU的接口,不能随便乱放的,内存有8个独立的卡槽,每个卡槽又有8个内存插槽,内存插哪个卡槽哪个插槽,都有讲究的,错一个都不行。
发表于 2016-11-29 01:36:36 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2016-11-28 21:30
楼主修得不错,万事从细节入手,报价其实可以给客户留一定的还价空间,你可以报3400,或者3200,零头就是给 ...
其实我最怕报这种价钱,明知道是单位的,肯定是想往多了报,但是又怕报高了人家不修,3000块变成0块
发表于 2016-11-29 01:40:41 | 只看该作者 �
单个板倒是修不了,服务器主板,要不整台拿来,你都没法修。电源不合适,开关键不合适,像我这台,还是两块主板在一起才行,要不然你都不能接显示器
发表于 2016-11-29 01:42:35 | 只看该作者 �
淘宝一块板8000多,客户不肯换板,你不修他找别人修,你一样一分钱赚不到
