查看: 2777|回复: 19
[已解决]
k43ly 5.0掉电维修
发表于 2019-1-2 19:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一个华硕的x84h笔记本  不加电   拆开以后发现是进水的   ec进水处理完了以后可以开机了  但是五分钟内必掉电  而且风扇转速不正常  一快一慢  看到论坛上好多人都没解决 全是求助 我也是修了两天才解决掉   这个地方是个电阻零欧姆的直接一坨锡连上就解决
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
爱科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-2 20:19:25 | 只看该作者 �
那个是什么信号呢?为什么会引起掉电啊?
发表于 2019-1-2 21:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛!
发表于 2019-1-2 21:49:21 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2019-1-2 23:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是怎么测出来的?
发表于 2019-1-2 23:49:53 | 只看该作者 �
貌似还不错哦
发表于 2019-1-3 01:53:47 | 只看该作者 �
进水引发的故障,要不要放洗板水再洗洗,保证健康呀
发表于 2019-1-3 08:17:32 | 只看该作者 �
那个是什么信号呢?为什么会引起掉电啊?
发表于 2019-1-3 09:25:47 | 只看该作者 �
是跑电路跑出来的,还是看出来的,还是挨个量出来的?如果跑电路跑出来的说一说思路。
发表于 2019-1-3 09:28:17 | 只看该作者 �
电阻腐蚀引起的?点位有不 ??“”?
发表于 2019-1-3 09:56:52 | 只看该作者 �
ASUS的机器就是垃圾,不给图纸,还好有点位,
发表于 2019-1-3 10:04:32 | 只看该作者 �
给个点位示意,这样很模糊,最起码能说明是哪一路的信号或电压。
发表于 2019-1-3 10:50:51 | 只看该作者 �
不是这么简单吧,就怕返修
发表于 2019-1-3 11:02:28 | 只看该作者 �
同楼长所求,楼主公布一下那个是什么信号引起的掉电
发表于 2019-1-3 11:07:07 | 只看该作者 �
特意找点位看了一下。要发现这个问题估计还是更考验眼力
是的就是这个,,论坛上这个通病发现没几个解决的 所以才发出来  详情 回复 发表于 2019-1-3 11:25
发表于 2019-1-3 11:25:50 | 只看该作者 �
好的,已经给楼主加分  详情 回复 发表于 2019-1-3 11:31
发表于 2019-1-3 11:31:09 | 只看该作者 �
好的,已经给楼主加分
发表于 2019-1-3 14:16:49 | 只看该作者 �
这是个什么信号 ???????????
发表于 2019-1-4 08:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
peci是pch和cpu与温控有关的信号。
发表于 2019-1-4 09:47:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的经验,无私奉献!
