查看: 2512|回复: 13
[求助中]
联想ThinkBook 13s G2 ARE不触发,不见3、5V
发表于 2024-1-12 11:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,客户反应之前有电流声,伴随不定时掉电,现在彻底不触发,拆机有公共点20V,还有一个12V,不见3、5V,刷BIOS一样,想问下修过的同行是不是得先整待机,无图纸两眼一抹黑啊
发表于 2024-1-12 15:31:46 | 只看该作者 �
各电感对地阻值
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-12 12:15:17 | 只看该作者 �
电源接口边上二个就是
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-12 12:05:04 | 只看该作者 �
围观学习
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-12 23:29:29 | 只看该作者 �
重做 CPU基本可以好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-12 16:25:30 | 只看该作者 �
阻值都正常范围,现在不懂是触发以后才出3、5V还是待机状态下就出3、5V。CPU轻微加焊下也是一样不触发。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-12 12:40:05 | 只看该作者 �
这款机器我觉得考虑下CPU
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-13 08:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量一下32K晶振是否起振,如果没有波基本上都是CPU虚焊,加焊无用需重植!
发表于 2024-1-13 09:46:41 | 只看该作者 �
有可能是触发后才有3V5V,还是先重植一下CPU吧
发表于 2024-1-13 10:26:12 | 只看该作者 �
                        CPU
发表于 2024-1-22 16:43:54 | 只看该作者 �
是不是低温锡,是的话重植下U,基本上OK
发表于 2024-1-22 19:59:21 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
发表于 2024-1-24 20:18:24 | 只看该作者 �
是低温锡,个人感觉也是CPU的问题大,但是没有条件,退还客户了。
发表于 2024-4-27 16:10:22 | 只看该作者 �
这款机器也有不是低温锡的
