查看: 2972|回复: 11
[已解决]
笔记本144hz 和165hz 屏幕可以互换测试
发表于 2024-1-8 08:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一个雷神笔记本 开机外接屏幕可以显示 自带屏幕不显示 而且屏幕也不是暗屏 原屏是17.3寸 165hz 屏手头没有这款屏 拿15.6寸 144hz 屏幕代换测试可以显示,证明是屏坏了
发表于 2024-1-14 12:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉,只要接口能插上,一般都能代换,edp30针开始,有码片的变少了现在主流的高刷好像是edp40接口了,十年前的都是lvds接口的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-14 10:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-13 16:44:48 | 只看该作者 �
240就不行了。
屏接口插不上  详情 回复 发表于 2024-1-14 10:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-8 13:04:58 | 只看该作者 �
这个确实可以换
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-8 11:26:33 | 只看该作者 �
17.3的屏碰过很多台都是屏幕坏,换了就好了,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-8 10:39:02 | 只看该作者 �
以前的不是暗屏是什么问题  楼主是想表达什么意思
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-8 10:03:00 | 只看该作者 �
嗯确实能互换,我们这卖屏的供货商,都会问你要144HZ还是165HZ的,还有色域不同的,都会提前问
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-14 17:19:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏接口定义只要一样,你上60hz的屏都可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-22 15:39:57 | 只看该作者 �
能够跑到165的刷新率吗
发表于 2024-1-22 15:58:14 | 只看该作者 �
有没有发现144hz以上的屏特别容易出问题,都是直接不亮的....
