查看: 3129|回复: 8
[求助中]
MP2949A 47脚VIN 相连的电阻 电压是多少
发表于 2023-2-11 10:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
雷神911  板号[color=red !important]DANLAGMBAB0
开始没待机5V ,换了一个芯片好了,开机不出CPU供电。芯片型号MP2949A 44脚3.3V  37脚EN 3.3V    26脚VDD  5V   47脚VIN-SEN  只有2V多,量了一下47脚的阻值500左右。相连的两个电阻,一个电容。一个电阻另一端19V.量电阻阻值130K,换了一个10K的电阻。电压3V多。这个47脚的电压应该是多少V,  有没有遇到过的。请指教一下,谢谢。
www.chinafix.com迅维网_MP2949A (1).pdf
2.16 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-3-20 17:05:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主确定26脚VDD是5V?  不是1.8V?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-28 12:36:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
47脚是1.2V的电压,这个电压没触发之前是0.3V,触发之后才会是1.2V
发表于 2023-2-11 10:49:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看PDF这个47脚的电压的VIN经过两个电阻分压来的,那这里应该是多少V
发表于 2023-2-11 15:49:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
维修技艺精湛
发表于 2023-2-12 09:23:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1.2V不谢
还真有人知道哦,厉害了  详情 回复 发表于 2023-2-12 13:03
发表于 2023-2-12 13:03:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真有人知道哦,厉害了
发表于 2023-3-5 12:14:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
分压来的。  ?我的下电阻掉了。不知道多少。分压结果1.2是真的么?
发表于 2023-3-5 18:34:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
47脚的电压的VIN经过两个电阻分压来的1.25-1.28  2M 133K
