查看: 2330|回复: 18
[显卡维修]
华硕5600xt维修求助
发表于 2023-4-30 01:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12v金手指大短路,二级植如下,
查了8pin 500多
5伏400
0.75伏22
vmem 0
3.3伏480
1.8伏 189
vci_mem 25
vgfx 0
外观没有看到哪个地方有烧,查到显存短路,所以什么地方也没动,有没有必要再拆件再检查呢,还是留个全尸
发表于 2023-5-1 03:53:33 | 只看该作者 �
你不断电感,是怎么判断是显存短路,而不是前级短路?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-3 07:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
njfjx2080 发表于 2023-5-2 02:10
你说的是mos管吗
1这里2个电感是显存供电,2这里是一个dc芯片,电感的供电经过这个dc,再去显存。拆掉dc测量显存这边阻值看看是多少,正常应该在几十。
按照你说的,测了这个up0132,不过我没拆,测了678脚vin 对地没短,阻植大概有400多 ,测了345脚vout对地短路了,是不是核心或者显存短路了  详情 回复 发表于 2023-5-4 12:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-2 02:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wuyiluguo 发表于 2023-05-01 08:36
肯定要先断电感,或者电感后边有个dc-dc的小芯片,如果还短,核心就危险了
你说的是mos管吗
1这里2个电感是显存供电,2这里是一个dc芯片,电感的供电经过这个dc,再去显存。拆掉dc测量显存这边阻值看看是多少,正常应该在几十。  详情 回复 发表于 2023-5-3 07:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-30 23:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Guardian2 发表于 2023-04-30 16:18
使用烧机大法,哪个发烫就是哪个坏
要不要先断电感,然后再烧,看到这个二级植,核心挂的可能大吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-30 23:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不要先断电感,然后在烧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-30 16:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
使用烧机大法,哪个发烫就是哪个坏
要不要先断电感,然后再烧,看到这个二级植,核心挂的可能大吗  详情 回复 发表于 2023-4-30 23:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-4 13:48:14 | 只看该作者 �
核心可能性90以上
发表于 2023-5-4 12:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-1 21:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎,这卡哪里短路不好,非要显存短路!哎
发表于 2023-5-1 14:14:15 | 只看该作者 �
拆电感烧鸡,挂核心可能性80%
发表于 2023-5-1 08:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-5 01:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
San7756 发表于 2023-05-04 13:48
核心可能性90以上
没这个板子的图纸,查不起来
发表于 2023-5-5 08:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
99.9%核心挂,5000 6000通病
听你这么一说说的,心凉透了  详情 回复 发表于 2023-5-5 21:24
发表于 2023-5-5 17:20:58 | 只看该作者 �
烧鸡大法,很好用的啊
发表于 2023-5-5 20:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般显存短路的90以上核心挂,可以先撬开显存电感后再判断
发表于 2023-5-5 21:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听你这么一说说的,心凉透了
发表于 2023-5-7 13:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机大法烧一下!
发表于 2023-5-10 19:12:30 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
