查看: 2043|回复: 34
[未解决]
大佬们帮忙看下,是不是因为这个电容,充不了点啊
发表于 2022-10-1 10:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神911  板号danl8mb18c0
发表于 2022-10-1 21:53:16 | 只看该作者 �
u1453299 发表于 2022-10-1 12:51
手上没料板,不知买哪个型号才合适
建议你还是找专业维修店面看看吧   ,避免自己扩大故障
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-1 13:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1453299 发表于 2022-10-01 12:51
这个电容不用也无所谓吗
你给的信息太少了,无法判断,
没分,储分够了就下载点位跟图纸  详情 回复 发表于 2022-10-1 13:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-3 13:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扣了试试,大概率是的,这款雷神911我搞得多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-3 02:37:20 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-3 02:36:30 | 只看该作者 �
找到了,就是这个ec14  电解电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-2 22:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
siwenren2006 发表于 2022-10-01 22:10
拆了,量下主板阻值,主板阻值正常的话,找个差不多大小的补上,不分正负极
话说电容只能在同型号料板上拆下来的吗,我最大的问题就是不知哪里能搞到同型号的电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-2 21:18:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬,,这个阻值是指2边的对地值吗,,
问题是没有木有料板,不知啥规格的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-1 22:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-1 22:09:15 | 只看该作者 �
学习学习累积经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-1 13:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
159633 发表于 2022-10-01 13:11
你给的信息太少了,无法判断,
没分,储分够了就下载点位跟图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-1 11:14:17 | 只看该作者 �
看样子是这个电容,不顺眼
手上没料板,不知买哪个型号才合适  详情 回复 发表于 2022-10-1 12:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-1 12:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了就可以了
这个电容不用也无所谓吗  详情 回复 发表于 2022-10-1 12:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-1 12:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容不用也无所谓吗
你给的信息太少了,无法判断,  详情 回复 发表于 2022-10-1 13:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-1 12:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金正电子 发表于 2022-10-01 11:14
看样子是这个电容,不顺眼
手上没料板,不知买哪个型号才合适
发表于 2022-10-3 20:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个正儿八经等我维修点去看一下,修这个问题也用不了前几个钱,万一自己高处问题,神仙来了也救不了
发表于 2022-10-3 21:08:57 | 只看该作者 �
扣掉一个电容问题不大,但是扣掉后要量一下两端的对地值,如果两端都为0的话那就还有短路,若阻值正常那就是这个电容的锅了,俗称发财小电容
发表于 2022-10-3 21:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用找同型号的,只要找一个电压相同的电路上的,颜色相近的,大小只要能焊上就可以了。
发表于 2022-10-3 21:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容不用也无所谓吗
只是起一个滤波作用而已。
发表于 2022-10-9 22:56:41 | 只看该作者 �
保险估计挂了
