查看: 3006|回复: 17
[显卡维修]
七彩虹 7300GT GD2 256M 12V 对地短路
发表于 2009-8-10 09:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B   1234 角全部与地短路  包括风扇接口  两PIn 都对地短路.
A    234  脚 对地短路 求教 该怎么维修
我新手一个 望各高手求教   只希望能学到更多的知识,谢谢路过的各位了...
红线标的都与外面铁壳,就是对地短路了..
发表于 2009-8-10 12:20:00 | 只看该作者 �
你先量一下显卡上面的三极管是不是有击穿的
发表于 2009-8-10 13:24:20 | 只看该作者 �
你把 所有的  mos  管摘掉
在测量  核心和显存  损坏的  肯呢个性很大
发表于 2009-8-10 14:46:55 | 只看该作者 �
mos 管 摘了五个,靠近风扇接口的,  还是这样,,风扇接口 两个针互相短路的... 和地也短路.
发表于 2009-8-10 17:23:47 | 只看该作者 �
直接报废,,,,,,,,,
发表于 2009-8-10 18:16:54 | 只看该作者 �
其实想测的准 就是测供电管子后面的电感 看又几O~~~  一般  核心供电3-12   现存呢 不一定 又的高点有的低点
发表于 2009-8-10 18:24:33 | 只看该作者 �
把GPU给拆了再测量看看
发表于 2009-8-10 19:18:00 | 只看该作者 �
这种板GPU是很容易坏的,不过还得找到短路的地方。才能最终下结论。
发表于 2009-8-11 22:50:34 | 只看该作者 �
是啊,通常遇见那样的问题,首先测量MOS管有没有短路,如果没有就拆掉 GPU 再去测量。
发表于 2009-8-11 22:59:36 | 只看该作者 �
拆桥?不太可能吧。一般先拆mos管。滤波电容。核心供电1.2-1.5v
显存。1.8-2.0v
发表于 2009-8-11 23:59:22 | 只看该作者 �
很有可能是电容变成电感了!我上次修一卡一样问题,也是那两个脚.
发表于 2009-8-12 06:29:33 | 只看该作者 �
风扇电路短路,是不影响使用的,只不过风扇档一下机而已。你的卡很有可能是GPU短。
发表于 2009-8-12 13:29:32 | 只看该作者 �
我都遇见好几次了   都是GPU短了
发表于 2009-8-13 00:06:31 | 只看该作者 �
如果不死心的话,把供电拆完.然后还是短路的话.嘿嘿.OVER
发表于 2009-8-14 00:23:12 | 只看该作者 �
是不是风扇供电的小管子短路
发表于 2009-8-15 05:24:07 | 只看该作者 �
风扇“供电”的小管???
有这样的电路?
发表于 2009-8-15 05:27:47 | 只看该作者 �
12V“短路”了查12V支路上的元件就可以。没多少个元件。
mos 管 摘了五个?需要拆这么多?
上管拆了就够了。
发表于 2009-8-15 14:32:14 | 只看该作者 �
就算是“小管管”短也不可能不亮,只会风扇不转而已,修什么都要有一个思路。
影驰的7系列有一批卡就是由702和二极管组成的简单回路(如果风扇速控电路坏查这里就好了)
