查看: 6307|回复: 32
戴尔14-5455_LA-C142P_R3.0 完美工厂bios
发表于 2017-10-13 21:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔14-5455_LA-C142P_R3.0 购买的完美工厂bios,4声报警和5声报警,刷了绝对OK,自己亲自测试,有图有真相
14-5455_LA-C142P_R3.0 完美集显bios.zip
2.51 MB, 下载次数: 4016, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-13 21:36:47 | 只看该作者 �
在论坛下了好多这个BIOS都不行,还是花了钱的才有用
发表于 2017-10-13 21:56:22 | 只看该作者 �
移动到bIOs板块了 有图希望能用
发表于 2017-10-13 22:31:44 | 只看该作者 �
是Intel的还是AMD  CPU。。。。。
这个是AMD单桥集显的,我开始搞这个机器也是搞了好久,其中有一次遇到一个好的,结果刚给客户发回去又反了回来,这次购买的是工厂的,应该问题不大了  详情 回复 发表于 2017-10-14 10:33
发表于 2017-10-14 09:43:44 | 只看该作者 �
我也下了很多,用几个月就又回来了
发表于 2017-10-14 09:47:26 | 只看该作者 �
希望以后能用到,。。。。。。。
发表于 2017-10-14 10:33:20 | 只看该作者 �
谢谢,已经验证你的这个是好用的在15-5555独显的机子上一样的好用,虽然我的机子15-5555 AMD独显最终结果证明不是BIOS的问题是屏烧了内存坏了和特别挑内存换了几个牌子的内存才确定修好了。但BIOS却走了一些弯路本网  详情 回复 发表于 2017-10-17 20:00
发表于 2017-10-17 20:00:13 | 只看该作者 �
云天438372619 发表于 2017-10-14 10:33
这个是AMD单桥集显的,我开始搞这个机器也是搞了好久,其中有一次遇到一个好的,结果刚给客户发回去又反 ...
谢谢,已经验证你的这个是好用的在15-5555独显的机子上一样的好用,虽然我的机子15-5555 AMD独显最终结果证明不是BIOS的问题是屏烧了内存坏了和特别挑内存换了几个牌子的内存才确定修好了。但BIOS却走了一些弯路本网的有的写上后连独显部分供电都没有了。
发表于 2018-3-18 09:20:31 | 只看该作者 �
我的是dell 14-5455AMD独显的不知道能不能用啊
发表于 2018-3-23 15:53:20 | 只看该作者 �
希望好用的,刚好需要用上呢!!!!
发表于 2018-3-23 16:02:43 | 只看该作者 �
正好在修这个机器,先下一个看看!
发表于 2018-4-20 11:13:30 | 只看该作者 �
验证过了   能用 一切OK
发表于 2018-6-26 12:49:25 | 只看该作者 �
刷后正常 确定是好BIOS
发表于 2018-8-18 10:35:50 | 只看该作者 �
我这 15寸的。。。刷了 能用吗?
发表于 2018-10-19 11:31:52 | 只看该作者 �
完美点亮 谢谢楼主。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-19 11:32:17 | 只看该作者 �
完美点亮 谢谢楼主。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-27 11:40:50 | 只看该作者 �
下来试一下我的是7声报警,屏跟线都换过了
发表于 2019-3-19 14:23:44 | 只看该作者 �
亲测可用,上去直接点亮  我的机器故障是报警4声  插拔内存有时候不报警也不亮
发表于 2019-6-18 17:34:54 | 只看该作者 �
试过好用 机器故障是报错4声 刷机刷好了
发表于 2019-9-27 12:54:58 | 只看该作者 �
我的原来问题不加电,刷EC程序解决,客户带回去之后说报警4声,刷了N个BIOS还没有解决现在怀疑CPU问题了
