查看: 1079|回复: 0
[已解决]
控创KTQ67/FLEX不显示器完美修复
发表于 2022-12-13 10:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个控创KTQ67/FLEX工控主板开机风扇转不显示,拆开没有明显短路现象,这个主板有几个版本的,我查了下,我这个用的笔记本CPU,测量各主要电压对地无短路,上电各个电压都正常,波形也正常,各个时钟也正常,测量IO用的W83627的67脚无PWGOD,此电压是IO给南桥的,试换IO主板奇迹亮机了,我算捡漏了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
