查看: 5734|回复: 36
[维修资料]
大家以后修这个机要注意了,w540曲折维修
发表于 2018-10-26 09:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接一台w540,进水进小强。拆机清理补线ok之后,上电公共点出来一下就保护。之后就是各种查条件,一下午也没搞定。没法了想到之前修一个神舟的,不上电池也不出。说干就干,那出电池装上,f**k还是不行,上网卡小板。通电,嘿,自己跑起来了。搞死人
以后大家不要忘了上小板啊,别走弯路了!
补充内容 (2018-10-27 10:39):
还有一个问题,如果跑码掉电就用原装电源,这个机W数高,电流表5A不一定带得起来
参与人数 4下载分 +9 +4 收起 理由
compums + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-26 13:59:01 | 只看该作者 �
会不会电源接通信号走小板过拉面
发表于 2018-10-27 06:59:07 | 只看该作者 �
这个小板上也有供电,有好多型号不上小板就是掉电,我也遇到过
发表于 2018-10-27 09:25:20 | 只看该作者 �
经验贴,还没遇到,遇到又可以少走弯路了,感谢分享
发表于 2018-10-27 09:25:51 | 只看该作者 �
这个板子必须要上小班才有待机、才触发,不然真的是修死人。
发表于 2018-10-27 09:32:16 | 只看该作者 �
小板上有什么东西 很多小板不上是不影响开机的啊
发表于 2018-10-27 10:28:12 | 只看该作者 �
这么奇怪,记得了
发表于 2018-10-27 11:47:33 | 只看该作者 �
很好的经验,不过这个机子很少修到
发表于 2018-10-27 12:02:34 | 只看该作者 �
现在的机子越来越多的奇怪故障了
发表于 2018-10-27 12:23:00 | 只看该作者 �
联想ThinkPad W系列,上次遇到过一台,要原装电源才能给电池充电,单用普通电源加转接口会掉电的
发表于 2018-10-27 12:28:17 | 只看该作者 �
最怕就是这种设计,维修板子的时候很麻烦,拆来拆去的。
发表于 2018-10-27 12:31:01 | 只看该作者 �
                现在的一些机器设计真是醉了。上次搞一台,MSI的 就是不上电池保护隔离不过!!! 搞死
发表于 2018-10-27 13:01:40 | 只看该作者 �
以前最早修板时,经常 遇到不上小板,不加电或者不跑码的,现在都学聪明了
发表于 2018-10-27 13:10:14 | 只看该作者 �
有的还要装后盖才行,有开关被后盖压着
发表于 2018-10-27 13:11:45 | 只看该作者 �
我的也是电流表会掉电,但是有时候可能开起来,有时候过logo掉。害我还刷EC,后来上原装电源一切正常
发表于 2018-10-27 13:18:35 | 只看该作者 �
这都是。经验。
发表于 2018-10-27 13:59:05 | 只看该作者 �
这个问题很早就知道了,不装这个小板是不开机得
发表于 2018-10-27 14:00:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主的提示,下次遇到这类机子会要注意了。有时经验真的很重要。
发表于 2018-10-27 14:07:16 | 只看该作者 �
遇到这种机型要注意了
发表于 2018-10-27 14:20:49 | 只看该作者 �
感谢分享
