查看: 712|回复: 2
COLOFULL C.H110M-K PLUG
发表于 2022-1-11 17:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
COLOFULL C.H110M-K PLUG  OK
C.H110M-K PLUG.BIN
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2022-2-11 16:48:05 | 只看该作者 �
今天修到一片七彩虹H110M-K V21主板,故障现象不能触发按开机键没有反应。其开机心片IT8613E测得
30脚SLP_S3  南桥----I/O通信:0-3.3-0V
31脚SW_ON#  I/O----南桥通信:3.3-0-3.3V
33脚PWRBTN  触发排针:5.02-0-5.02V
34脚PSON  绿线:5-0-5V
43脚RSMRST  I/O准备好:3.3V
分析:以上数据看触发正常,但是开不了机只有一种可能34脚PSON  绿线断线了,经仔细查找发现两处断线,一处在主板背面电池座旁边、一处在内存插座旁边。将其补好线按开机键风扇转“嘀”的一声跑码进系统拷机24小时没问题修复!
发表于 2023-12-15 18:43:46 | 只看该作者 �
收藏备用,谢谢了
