查看: 980|回复: 1
[求助中]
aoz5547qi可以用aoz5049qi代换吗
发表于 2022-10-1 08:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台小米air13.3笔记本i5八代 不装电池自动开机触发正常 电流在0.4-0.7之间跳变 键盘指示灯长亮 外接hdmi屏幕黑屏 键盘大小写不能切换 可以长按电源键关机 刷论坛bios一样问题 17805-1版号 3v 5v 20v升压正常 论坛里面另外一个作者同样位置使用的aoz5049qi如下图
https://ftp.chinafix.com/image/002/13/34/10_1000_1700.jpg
我这边板子上面是aoz5547qi 不知能不能通用 已知封装和pin分布是一样的
发表于 2022-10-2 09:26:27 | 只看该作者 �
试了才知道?
