查看: 1729|回复: 15
[求助中]
七彩虹网驰GTX750-2GD5被挖过孔求助
发表于 2022-9-6 10:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此卡上管被刮了一层,现求助各路大神看看此过孔连线,显卡型号:七彩虹网驰GTX750-2GD5被刮刮乐区   显卡正面右下脚
正面全貌
背面全貌
在线等大雕大神
发表于 2022-9-6 12:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接点不好吗,直接绿油埋上,管子G级扯跟线到控制ic不就好了,纠结一个洞干啥
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-9-7 18:03:37 | 只看该作者 �
路过的,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-6 22:34:59 | 只看该作者 �
路过的,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-6 21:47:58 | 只看该作者 �
Try it, it's good for you
GV-N750OC-2GI-1.0.tvw
5.79 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-6 11:32:14 | 只看该作者 �
东航电脑 发表于 2022-9-6 11:24
现在显卡都便宜了,这个还有必要修么
不苟同这种看法
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-8 00:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你学习到啥了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-6 11:31:23 | 只看该作者 �
不排除    等个有此卡的大雕验证
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-6 11:24:09 | 只看该作者 �
现在显卡都便宜了,这个还有必要修么
不苟同这种看法  详情 回复 发表于 2022-9-6 11:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-6 11:15:20 | 只看该作者 �
此孔估计接地
不排除 等个有此卡的大雕验证  详情 回复 发表于 2022-9-6 11:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-6 11:04:38 | 只看该作者 �
表示帮不到你
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-7 19:05:58 | 只看该作者 �
直接点真好  3Q
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-7 19:08:07 | 只看该作者 �
外国同行?very good的资料,已经修GOOD了   but还是3Q
发表于 2022-9-8 00:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看其他mos管就知道了,一般都对称
发表于 2022-9-8 21:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和旁边的一路供电参考一下就知道了啊
发表于 2022-9-11 04:46:28 | 只看该作者 �
这不是有三路核心供电吗,断开这一路不就行了
