查看: 11203|回复: 32
[维修资料]
联想ideapad 110-15IKB不亮机维修
发表于 2019-9-4 09:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想ideapad 110-15IKB主板版号:LA-D562P  REV:4.0
故障:不亮机
维修:笔记本是同行送过来的,接到机器后上电测试开机不显示,开始拆主板维修,拆出来主板首先测量各大供电,发现内存供电没有,这个主板是板载内存颗粒,不是内存条拔插形式,上电之后发现板载内存颗粒温度不正常,甚至比CPU温度还要高,明显的已经坏了,看了板子上有拔插式内存插槽,接下来开始推算维修方案:第一拆掉板载内存,第二增加一条DDR4拔插式4G内存一条,第三更改BIOS内容屏蔽板载内存,开启拔插式内存插槽。全部改下来之后上电成功亮机。
下面是维修区域和亮机图片,供各大工程师维修作为参考,以免走许多弯路,下面我也会把改好的BIOS资料上传在下面,供各位需要的使用,版号为:LA-D562P  REV:4.0【BIOS资料里面是屏蔽过板载内存的,不是正常机器能够使用的,下载前请务必看好!!】不喜勿喷
联想LA-D562P REV4.0屏蔽板载内存.rar
4.78 MB, 下载次数: 280, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +26 +18 收起 理由
946294204 + 5 + 5 亲自测试OK 放心下载
mofe + 5 + 5 精品文章
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 3 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-5 12:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板载内存芯片拆线是用风枪直接吹,还是BGA弄
风枪吹的,本来就已经坏了,只要取下来就可以了  详情 回复 发表于 2019-9-23 17:36
发表于 2019-9-4 09:50:45 | 只看该作者 �
大神教教怎么改呗
上边有过程,仔细看一下  详情 回复 发表于 2019-9-23 17:36
发表于 2019-9-4 10:07:16 | 只看该作者 �
分享经验的人最美,牛逼
发表于 2019-9-4 10:16:09 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-4 10:27:42 | 只看该作者 �
我也想学习一下修改BIOS,可是没有人教啊
发表于 2019-9-5 08:28:04 | 只看该作者 �
AXIN 发表于 2019-9-4 09:50
大神教教怎么改呗
上边已经写了,有教程的。第一:把全部板载内存芯片拆掉,第二:刷上屏蔽板载内存的BIOS资料,第三:添加一条DDR4的内存,就可以了。【下载BIOS资料前请对准板号,以免出错】
发表于 2019-9-5 08:51:28 | 只看该作者 �
分享技术贴 最美技术员
发表于 2019-9-5 10:31:24 | 只看该作者 �
好贴————,—,—,—,—,——
发表于 2019-9-5 11:14:45 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞,精品文章
发表于 2019-9-5 14:16:24 | 只看该作者 �
楼主真好,把BIOS改好了。多谢。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-5 16:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,厉害厉害
发表于 2019-9-5 19:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术和资料,愿意分享,必须要点赞。
发表于 2019-9-5 20:36:36 | 只看该作者 �
一直听说屏蔽板载内存,没想到这样也可以
发表于 2019-9-6 08:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,,,值得加分
发表于 2019-9-6 09:40:17 | 只看该作者 �
以为只能改电路没想到还能改BIOS
发表于 2019-9-6 10:08:18 | 只看该作者 �
bios还可以这样玩!!!这   也太牛b了吧
发表于 2019-9-6 10:13:58 | 只看该作者 �
想看的是怎么改写BIOS屏蔽内存
发表于 2019-9-6 11:15:49 | 只看该作者 �
楼主的技术厉害,值得大家学习!
发表于 2019-9-7 01:43:41 | 只看该作者 �
  内存颗粒温度那么高,内存供电正常吗,遇到温度高的都是供电过高导致的颗粒坏掉的。
