查看: 3354|回复: 37
[求助中]
活久见:找不到SLP_S4#_3R信号从哪里发出
发表于 2026-5-15 14:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP笔记本。版号DAXW5FMBCD0.不出1.1V。1.1V电压是采用RT8231B电路。
如下图,RT8231B开启脚EN_VRPVDDQ为0V。这个EN_VRPVDDQ是SLP_S4#_3R通过电阻R33006转换过来的,
确认SLP_S4#_3R不出。
现在郁闷的是找不到这个SLP_S4#_3R是从哪里发出来的,SLP_S3#_3R有1.05V
下面是SLP_S4#_3R去到的所有地方。
以上就是所有SLP_S4#_3R去 到的地方,已经和好板比对过,CPU出来的SLP_S4#_3R,SLP_S3#_3R哪里是没上料的。
SLP_S3#_3R是从下图这个地方发出来的
也就是说这个机器S3和S4都不是CPU发出的。
最后上传50大洋买来的图纸,供大家验证。
DAXW5FMBCD0 REV F.pdf
3.1 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +17 鑫豆 +11 收起 理由
u1554328 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 10 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享图纸的人加分
发表于 2026-5-18 07:59:43 | 只看该作者 �
没猜错的话 EC是不是没有出去的SLP4  那就是箭头画反了   由EC控制   你要相信世界是个草台班子  以前IBM画反的多的是
应该是进EC的,并且EC我也换过了,还是一样的  详情 回复 发表于 2026-5-18 14:59
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-5-18 08:48:56 | 只看该作者 �
    1、图中画红框的地方,看标识是没有安装元器件,看着应该是0欧姆的电阻,虽然没安装,会不会是直接短接了?或者是走板子夹层短接了,我们表面上看不到?
    2、按正常的上电时序来说,PCH或CPU发出SLP_S4#信号到EC,再由EC转换一个名称发出来,开启象内存供电等重要电路
    3、由于没有实物,以上纯个人猜测,不对之外,请见谅。
可以确定那个地方就是没有装料的,我专门去买了块料板回来对过了。并且用表打过PCH发出来的S3和S4不到别的地方。不存在走夹层。  详情 回复 发表于 2026-5-18 14:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-18 04:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Espi总线了哦,已经不采用slp
ESPI总线也要S3,S4信号来开启内存供电那些  详情 回复 发表于 2026-5-18 14:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-17 14:21:53 | 只看该作者 �
断开了。电阻两面都是0V
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-18 11:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看。谢谢分享 给你点赞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-17 14:22:40 | 只看该作者 �
风骑士 发表于 2026-5-17 13:29
没上料给它上一个。
补上,SLP_S3和S4都0V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-17 14:14:25 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2026-5-17 13:12
U4700A是EC,是送进EC的,
你不信把好板断开
断开了。电阻两面都是0V  详情 回复 发表于 2026-5-17 14:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-17 13:29:56 | 只看该作者 �
没上料给它上一个。
补上,SLP_S3和S4都0V  详情 回复 发表于 2026-5-17 14:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-17 13:12:23 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2026-5-17 12:04
帮你看了,是U4700A发出的,别人箭头画反了
U4700A是EC,是送进EC的,
你不信把好板断开  详情 回复 发表于 2026-5-17 14:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-17 12:04:52 | 只看该作者 �
U4700A是EC,是送进EC的,  详情 回复 发表于 2026-5-17 13:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-15 14:14:48 | 只看该作者 �
SLP_S4#_3R还去到EC
发表于 2026-5-16 08:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号是有桥发出s4,再由ec发出
看下图,桥发出哪里没上料的,并且我也找了好板对过了,确定这里是没上料的 [attachimg]2338624[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-5-17 09:17
都说了桥发出来哪里没上料。  详情 回复 发表于 2026-5-17 09:14
发表于 2026-5-17 09:14:26 | 只看该作者 �
VXpcU1tO 发表于 2026-5-16 08:32
这个信号是有桥发出s4,再由ec发出
都说了桥发出来哪里没上料。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-17 09:17:02 | 只看该作者 �
这个信号是有桥发出s4,再由ec发出
那你给他上一个啊。怕什么  详情 回复 发表于 2026-5-17 11:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-17 11:59:33 | 只看该作者 �
那你给他上一个啊。怕什么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-18 14:55:12 | 只看该作者 �
cgzykj 发表于 2026-5-18 08:48
1、图中画红框的地方,看标识是没有安装元器件,看着应该是0欧姆的电阻,虽然没安装,会不会是直接短 ...
发表于 2026-5-18 14:56:38 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2026-5-18 04:24
Espi总线了哦,已经不采用slp
发表于 2026-5-18 14:59:21 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2026-5-18 07:59
没猜错的话 EC是不是没有出去的SLP4  那就是箭头画反了   由EC控制   你要相信世界是个草台班子  以前IBM画 ...
发表于 2026-5-18 23:02:19 | 只看该作者 �
这个板子实物 ,可以拍一下吗
