查看: 6236|回复: 20
[显卡维修]
影驰1060显卡开机提示未接辅助供电
发表于 2021-9-14 10:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示为接辅助供电 测试供电全部正常为发现异常 示波器测试波形都正常 发先6p接口接不接都是提示这个错误 测试6p供电在未接的情况下带12v供电,显卡维修的少想请教下维修思路,
发表于 2021-9-14 10:34:43 | 只看该作者 �
6pin接口其中有一条地线线没有接地的,要接线才接地,沿着这没接地的地线一般能跑到一颗三极管,查查相关的电路就知道了
感谢 等空了去测试下  详情 回复 发表于 2021-9-14 15:01
发表于 2021-9-14 10:19:29 | 只看该作者 �
看是不是有个ina3221芯片
3221是管芯片温度的,这个一般外置接口有地线直接跑  详情 回复 发表于 2021-9-14 16:05
发表于 2021-9-14 15:01:54 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-9-14 10:34
6pin接口其中有一条地线线没有接地的,要接线才接地,沿着这没接地的地线一般能跑到一颗三极管,查查相关的 ...
感谢 等空了去测试下
发表于 2021-9-14 15:16:24 | 只看该作者 �
支持一下 我选择我喜欢
发表于 2021-9-14 15:32:06 | 只看该作者 �
看是不是外接这一路的电源管理芯片的问题,看一下有没有电压输出,或下级的滤波电容是否断路。
发表于 2021-9-14 16:05:15 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-9-14 10:19
看是不是有个ina3221芯片
谢谢 我跑下线路测试下  详情 回复 发表于 2021-9-14 18:52
发表于 2021-9-14 18:52:47 | 只看该作者 �
谢谢 我跑下线路测试下
发表于 2021-9-14 19:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3221   16脚
测试正常 12v直通 6p供电  详情 回复 发表于 2021-9-16 16:14
发表于 2021-9-15 07:42:35 | 只看该作者 �
看是不是有个ina3221芯片
的确是3321的检测芯片
发表于 2021-9-16 07:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2021-09-15 07:42
的确是3321的检测芯片
直接连接的吗?
发表于 2021-9-16 16:14:07 | 只看该作者 �
测试正常
12v直通 6p供电
发表于 2021-9-16 18:55:31 | 只看该作者 �
3221,是电压电流功耗管理芯片吧
发表于 2021-9-17 01:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆一个复合三极管,
谢谢 的确是复合三极管故障 换了就好了 现在是不提示了 系统驱动都正常 几十跑甜甜圈和鲁大师就灰屏 跑mst都正常pass  详情 回复 发表于 2021-9-22 19:34
发表于 2021-9-18 16:25:19 | 只看该作者 �
我有几十张七彩虹2060 都是这个问题 找了几天找到了 在一堆三极管 最上面一个10K电阻 腐蚀了 换了就ok
发表于 2021-9-18 16:30:42 | 只看该作者 �
我是加焊PWM芯片修好过一片
发表于 2021-9-22 19:34:15 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2021-9-17 01:20
拆一个复合三极管,
是6PIN地线接口中的,那个三级管么  详情 回复 发表于 2021-9-24 20:41
发表于 2021-9-23 16:21:26 | 只看该作者 �
修显卡有没有图纸啊
发表于 2021-9-24 20:41:07 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2021-9-22 19:34
谢谢 的确是复合三极管故障 换了就好了 现在是不提示了 系统驱动都正常 几十跑甜甜圈和鲁大师就灰屏 跑ms ...
是6PIN地线接口中的,那个三级管么
发表于 2021-9-26 09:14:52 | 只看该作者 �
到处都是3极管,才不好整,
其实,万用表表笔改造下,然后点几下就能测试三极管问题  详情 回复 发表于 2021-10-10 22:53
