查看: 3035|回复: 28
[求助中]
出大事了,自己改笔记本电芯,误将电池的bd脚位接入到正极
发表于 2022-8-28 16:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一瞬间电脑显示关机马上就黑屏了,插电源和电池都没有反应了,指示灯全部都不亮,按开机键没任何反应,这是要报废的节奏吗?电池的2脚,BAT_DET这个脚位
发表于 2022-9-4 11:33:02 | 只看该作者 �
问题不大换EC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-31 08:58:54 | 只看该作者 �
按时序查下看看,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-7 14:34:59 | 只看该作者 �
大件不坏 就慢慢修呗 问题不大 就是花时间
发表于 2022-9-7 12:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了EC了,正常开机使用,但是充电功率一直只有16w,放电正常,怎么回事?而且电池充满电不会亮绿灯,而是灭灯,就一个电源灯亮,求大神指点下,
发表于 2022-9-4 21:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec挂逼啊!
发表于 2022-8-30 20:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC换了不发热了,但是一样的症状,插电没有电源灯,不触发,接电池也一样
检查隔离保护电路、公共点电压,检查EC待机条件,是否异常,异常就追来源  详情 回复 发表于 2022-8-31 13:52
发表于 2022-8-30 10:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要慌,换ec。
发表于 2022-8-30 09:13:06 | 只看该作者 �
EC 烫就直接换!
发表于 2022-8-30 08:48:23 | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2022-8-28 18:52
没有短路,EC芯片发热烫手
你彻底的把EC送走了
发表于 2022-8-29 23:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出啥大事了?天塌下来了??
发表于 2022-8-28 16:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显是大短路的表现
发表于 2022-8-28 17:01:48 | 只看该作者 �
不触发了?
没任何反应,接电池和电源灯不亮  详情 回复 发表于 2022-8-28 17:32
发表于 2022-8-28 17:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没任何反应,接电池和电源灯不亮
发表于 2022-8-28 18:25:17 | 只看该作者 �
待机电压都没有了吧
发表于 2022-8-28 18:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2022-08-28 18:25
待机电压都没有了吧
是的,没有了
发表于 2022-8-28 18:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yhf3721 发表于 2022-08-28 16:57
明显是大短路的表现
没有短路,EC芯片发热烫手
你彻底的把EC送走了  详情 回复 发表于 2022-8-30 08:48
拆了EC 换个试试吧  发表于 2022-8-28 20:12
发表于 2022-8-29 08:01:10 | 只看该作者 �
EC挂了
发表于 2022-8-29 09:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC绝对烧了
发表于 2022-8-29 09:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换ec就好了。估计充电芯片也要查一下
发表于 2022-8-29 15:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vdd3的芯片也会坏吗?
发表于 2022-8-29 16:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高低压直接干死低电压
什么意思?  详情 回复 发表于 2022-8-29 17:16
发表于 2022-8-29 17:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ZfA4836 发表于 2022-08-29 16:15
高低压直接干死低电压
什么意思?
发表于 2022-8-29 21:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气好ec嗝屁运气不好cpu嗝屁
