查看: 1637|回复: 8
[维修求助]
奔图M6500墨粉盒不匹配 换鼓也没用,
发表于 2024-10-21 15:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
奔图M6500提示 墨粉盒不匹配,换硒鼓也没用,201,206型号都换过,电源板和电机驱动板都换过,都不好使,手头没有数据版,不知道是不是数据版的事???
电脑驱动型号是M6500,这个机器有没有刷机包??给刷一下固件试试???
发表于 2024-10-21 20:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个机型不是免芯片的吗?根本不需要芯片啊机器机身整体黑色的那种
发表于 2024-10-22 08:34:52 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
硒鼓有芯片的吧。主板换过没,换电源板干嘛。
发表于 2024-10-22 08:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我印象M6500机器厂家默认硒鼓不需要芯片你放带芯片的硒鼓就会提示不识别 不匹配或者锁机 确实就需要刷固件了 刷编程器bin
发表于 2024-10-22 11:26:36 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
数据论坛里有,搜下就行
发表于 2024-10-22 17:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器用的 201 硒鼓,硒鼓上面有芯片,一般检测不到碳粉盒,检查下硒鼓是的触点
触点擦多少次了都,硒鼓换的都是新的,也换几个了,都是一个毛病  详情 回复 发表于 2024-10-23 15:41
发表于 2024-10-23 15:41:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我的意思是你检查主板上面那四个触点弹簧  详情 回复 发表于 2024-10-23 21:15
发表于 2024-10-23 21:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的意思是你检查主板上面那四个触点弹簧
都查过了,所以没办法了,最后一个就是数据版没换了,手头没有  详情 回复 发表于 2024-10-24 08:28
发表于 2024-10-24 08:28:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
错锝执着 发表于 2024-10-23 21:15
我的意思是你检查主板上面那四个触点弹簧
