查看: 1774|回复: 1
[维修经验]
Up9002p用rt8207m代换的方法和注意事项
发表于 2022-9-5 11:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕烧了up9002p,1.8vsus供电。
没有一样的芯片,看论坛说可以用rt8207m代换,安全起见,在输出后级远一点的地方短路,防止干死CPU。上电测试没有波形,看到内存的供电芯片也是up9002p,但是电路设计和1.8vsus这边有点区别,把芯片调换一下,一样后面短路电容,上电lx端有波形了。断开电容再次开机一切正常。图二那个11脚电阻要换成10Ω以内的,原先是103电阻
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-5 15:25:54 | 只看该作者 �
没试过,没试过
