查看: 1890|回复: 26
[求助中]
有人修维修过雷科BGA嘛
发表于 2022-6-11 23:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很老了
LK60B  刚刚温度不对太高了,掉痂以后就不行了,我的板子坏了
平时也是过过瘾玩这个
发表于 2022-6-14 19:44:51 | 只看该作者 �
a88121720 发表于 2022-6-14 10:17
好老的机器了,该换了
哈哈 我也是有空玩玩
发表于 2022-6-13 07:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用的007前几天刚弄好上热风不出风问题,温度感应线断了
这个牌子基本都有这种问题  详情 回复 发表于 2022-6-13 12:32
发表于 2022-6-12 00:16:44 | 只看该作者 �
发热丝坏了。接头坏了
感谢老哥  详情 回复 发表于 2022-6-12 18:23
发表于 2022-6-12 00:17:30 | 只看该作者 �
发热丝烧了。接头检查下
发表于 2022-6-12 02:22:35 | 只看该作者 �
没事,多坏几个就好了,小问题
发表于 2022-6-12 07:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2022-06-12 02:22
没事,多坏几个就好了,小问题
额这个怎么说
发表于 2022-6-12 09:06:06 | 只看该作者 �
这个我经常自己整
刚刚试了还是一样 温度不正常  详情 回复 发表于 2022-6-12 12:44
发表于 2022-6-12 10:41:37 | 只看该作者 �
个人用这个还是听厉害的
好老了这个机器,还是看看新的吧  详情 回复 发表于 2022-6-12 12:45
发表于 2022-6-12 12:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刚试了还是一样 温度不正常
发表于 2022-6-12 12:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
taihezhen 发表于 2022-06-12 10:41
个人用这个还是听厉害的
好老了这个机器,还是看看新的吧
发表于 2022-6-12 18:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1835303890 发表于 2022-06-12 00:16
发热丝坏了。接头坏了
感谢老哥
发表于 2022-6-12 19:27:15 | 只看该作者 �
没事,多坏几个就好了,小场面
发表于 2022-6-12 21:25:53 | 只看该作者 �
烧烤机……
发表于 2022-6-12 22:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷科的质量怎么样,会不会经常坏的
专业维修的就不要买这个牌子,便宜是便宜  详情 回复 发表于 2022-6-12 23:20
发表于 2022-6-12 23:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cwj6290 发表于 2022-06-12 22:42
雷科的质量怎么样,会不会经常坏的
专业维修的就不要买这个牌子,便宜是便宜
发表于 2022-6-13 07:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还恰巧买的雷科的,不知道能不能用的住,早知道就……
过过瘾还好,专业维修不行的  详情 回复 发表于 2022-6-13 12:32
发表于 2022-6-13 12:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过过瘾还好,专业维修不行的
发表于 2022-6-13 12:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个牌子基本都有这种问题
发表于 2022-6-14 08:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FengLian 发表于 2022-06-13 12:32
过过瘾还好,专业维修不行的
为时已晚,以前真的不了解,5千多大洋废了,以后再买我会想上论坛跟各位大佬请教,以免这些工具不符合要求,但是工具已基本齐全了。
要求不高 还是可以玩的 便宜啊这个牌子  详情 回复 发表于 2022-6-14 19:44
发表于 2022-6-14 10:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好老的机器了,该换了
哈哈 我也是有空玩玩  详情 回复 发表于 2022-6-14 19:44
