查看: 1749|回复: 16
[求助中]
华硕GL703GE 开机停在第二个画面上
发表于 2022-8-19 11:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕GL703GE 开机停在第二个画面上,这个本摔地过,变形的位置在 显卡和南桥那片,显卡和U 四面的胶发白,像开过的样子,加焊过显卡和南桥一样,停在第二个画面后,还是显卡故障吗?
发表于 2022-8-22 20:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这图真看不出来
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-19 14:35:17 | 只看该作者 �
学习了不错啊
参与人数 2下载分 -10 -10 收起 理由
wgf632496 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
新芯箱硬88 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-19 14:31:15 | 只看该作者 �
学习了不错啊
参与人数 2下载分 -9 -10 收起 理由
新芯箱硬88 -4 -5
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-19 14:13:47 | 只看该作者 �
不好判断,实际还是要拆下看看,有没有掉点
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-19 11:19:16 | 只看该作者 �
独显和南桥摔过,开机画面 时是集显在工作还是独显在工作?如果是集显在工作,那CPU 就在怀疑对像了。。。。。。。
集显得可能性很大  详情 回复 发表于 2022-8-23 09:08
回复 支持 3 反对 1
发表于 2022-8-19 16:15:10 | 只看该作者 �
大芯片就发怵
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-19 14:06:15 | 只看该作者 �
路过学习一下
参与人数 1 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-23 12:11:08 | 只看该作者 �
加焊是没有用的,估计换盘氧化了,从做吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-23 09:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显得可能性很大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-23 17:06:15 | 只看该作者 �
摔过的故障就稀奇古怪了,只要看看变形的位置有什么,如果是桥就有可能是掉点了,这个得拆出来才能知道了
发表于 2022-8-23 11:59:50 | 只看该作者 �
路过学习的。
发表于 2022-8-23 16:57:54 | 只看该作者 �
摔过的很难说,上次遇到一个摔过的,轻轻一拍就掉电,后来加焊南桥搞定的
发表于 2022-8-24 11:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摔得就不能按常理了  比如板层
发表于 2022-8-24 11:49:44 | 只看该作者 �
应该是桥的问题。。。。。
发表于 2022-8-24 12:06:31 | 只看该作者 �
这也没个字  就一个图  真看不出哪里的事
发表于 2022-8-24 15:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,不错
