查看: 7578|回复: 55
[求助中]
联想NM-E231和NM-D741主板同样故障3、5V反复掉了再产生,有人遇到过吗?
发表于 2025-2-21 12:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
联想NM-E231和NM-D741主板同样故障3、5V反复掉了再产生,有人遇到过吗?断开很多节点没有搞定,
发表于 2025-3-2 21:54:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种问题,常见于各代联想拯救者系列,不熟悉的人很容易误判ec甚至cpu。根源就是上电的时候,EC要能有效初始化主板上的PD电源控制器芯片。对于22款Y9000P nm-E231,首先考虑的是主板上的2颗TYPEC电源控制器,一颗是TPS65994AE,双通道,一颗是TPS65993AE,单通道的。首先目测这些玻璃芯片有没有明显碎角破裂等异常情况,有的话直接更换。注意一定要用和原机后缀一样的芯片替换,比如AE的就用AE,AD的用AD,BF的用BF。
如果要从信号分析的话,可以用示波器观察EC的SMB信号对这2颗PD电源控制器的操作波形,正常的机器,插电源以后有几秒的大量持续波形然后消失,接着就可以按电源键亮白灯开机了。有问题的机器,波形是持续不断的产生,隔一秒左右又重新来一次,对应3,5V跳一下。
参与人数 3下载分 +15 鑫豆 +15 收起 理由
请叫我大锤 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 20 反对 0
发表于 2025-2-22 00:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器通病,把两个typec芯片换掉就可以了
搞定了一台,谢谢  详情 回复 发表于 2025-2-27 19:08
是JHL8040R和TPS65994AE吗  详情 回复 发表于 2025-2-23 20:53
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-2-23 23:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
真不好找啊,爬电路累人
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-23 20:53:39 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
请问下是PS8812和TPS65994AE吗
PS8812是EDP是显示输出切换(独显集显)  详情 回复 发表于 2026-2-7 15:04
JHL8040R是雷电接口  详情 回复 发表于 2026-2-7 15:01
你问题有解决吗  详情 回复 发表于 2025-8-23 22:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-23 20:30:55 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
解决了吗?和你一样的故障,换了EC故障依旧,3V、5V的开启一直反复跳
搞定了一台,nm-d741就是那个type c芯片  详情 回复 发表于 2025-2-27 19:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-21 17:17:18 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
用适配器公共点电压正常不?不行换EC
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-21 14:35:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,楼主加油
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-27 12:50:26 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这种问题第一个杀typec识别芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-24 09:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个要你自己排除了,是自动上电掉电,还是3 5v后级短路保护,还是3 5v开启的问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-24 12:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我遇到个电感脱焊的,那个是5v的pl6202,也是3,5v一直跳
发表于 2025-2-24 09:35:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有些是板层漏电或短路,不好处理。
发表于 2025-2-24 13:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
芯片检测反馈正常吗
发表于 2025-2-24 21:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
4楼是对的  typec波形不对  待机就会乱跳
发表于 2025-2-26 13:42:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不是吧 这种板子有这个问题
发表于 2025-2-27 11:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
看看了  学习了
发表于 2025-2-27 14:55:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用原装适配器呢,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-2-27 19:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2025-2-27 19:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
搞定了一台,谢谢
发表于 2025-3-2 20:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我碰到一台进水后开机待一3v反复跳
发表于 2025-3-2 21:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不装行不行
我也想知道,不要行不行,  详情 回复 发表于 2026-2-7 12:30
