查看: 6729|回复: 12
[维修经验]
小修联想Y510P 不开机
发表于 2017-7-24 13:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   早上起床,开车从家里到店里,路上同事一个电话过来,说顾客在等我,油门一踩,120码(开玩笑,哪敢呀)
   进入正题,到店里顾客给我一台联想Y510P 插上电,触发0.02,跟顾客说板问题,报价280.留电话,打发走了,开干。
   上电0.02,明显电压没出来,可以触发,3V5V就不测了,直蹦3V5V转换电压
测U46跟U47  S极,果然没电,这图纸真好,有时序,按时序来吧
  直接测第7步,SYSON 为0V 不正常,要使EC发出SYSON,EC必须发出  PCH_DPWROK_R,PCH_RSMRST,PBTN_OUT#给桥,桥反回PM_SLP_S3#
     PM_SLP_S4#,PM_SLP_S5#,PM_SLP_A#给EC,其中  PM_SLP_S5#,PM_SLP_A#没有用上
  测桥供电+3VPCH_PCH_VCCSUS3_3 正常
晶振已起振,但是桥就是不发出PM_SLP_S3#,PM_SLP_S4#,由此可以得知应该是桥问题了
  直接干桥,加焊桥,。上电,电流直蹦1点多,估计亮机了,装机试下吧
  LOGO出来了,亮机,测一会没问题——叫顾客拿走,收钱,收工!顺便来两张主板的图
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
昵称坏 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-24 13:49:09 | 只看该作者 �
这个桥确实容易出问题,不是坏就是虚汗,,,
发表于 2017-7-24 13:51:50 | 只看该作者 �
楼主写的很详细,谢谢分享,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-24 14:12:30 | 只看该作者 �
向楼主学习了,发帖不易,谢谢楼主。
发表于 2017-7-24 14:54:43 | 只看该作者 �
是55的桥吗好像很容易出问题的!!!!
这个是四代桥 不是HM55  详情 回复 发表于 2017-7-24 21:43
不,这是HM87的桥……………………  详情 回复 发表于 2017-7-24 15:01
发表于 2017-7-24 15:01:28 | 只看该作者 �
south045512 发表于 2017-7-24 14:54
是55的桥吗好像很容易出问题的!!!!
不,这是HM87的桥……………………
发表于 2017-7-24 15:13:45 | 只看该作者 �
运气好,这个 SR17D 的桥 容易爆掉。。 马云卖60-70块钱一个 还是翻新的。。
发表于 2017-7-24 15:17:33 | 只看该作者 �
学习学习
珍惜账号 回帖请勿灌水  详情 回复 发表于 2017-7-24 21:43
发表于 2017-7-24 21:43:18 | 只看该作者 �
是55的桥吗好像很容易出问题的!!!!
这个是四代桥 不是HM55
发表于 2017-7-24 21:43:46 | 只看该作者 �
zg198652 发表于 2017-7-24 15:17
学习学习        ...
珍惜账号 回帖请勿灌水
发表于 2017-7-24 21:44:06 | 只看该作者 �
一般这种桥为了稳定更多会换掉……
发表于 2017-7-25 14:28:12 | 只看该作者 �
桥没出信号
桥为了稳定更多会换掉……
让大脑偶尔归零  让内心保持平静
评分 举报
返回列表 .
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies @朋友 |
桥没出信号
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
桥为了稳定更多会换掉……
让大脑偶尔归零  让内心保持平静
评分 举报
返回列表 .
高级模式
桥没出信号
发表于 2023-1-6 14:52:30 | 只看该作者 �
这桥有黑胶吧?
