查看: 5171|回复: 11
[求助中]
联想 小新-15IIL 2020 NM-C681 开机闪灯
发表于 2022-7-10 16:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 小新-15IIL 2020 NM-C681 开机指示灯一直闪 供电都出来了 有修过的吗
发表于 2022-8-12 14:24:14 | 只看该作者 �
流浪才子 发表于 2022-8-12 10:05
老哥修好了吗?我也遇到一个这样的,bios刷过了,电压都有,电流能到1a多点。
没有啊  搞不出来  放弃了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-27 17:18:58 | 只看该作者 �
电流0.06双灯闪烁
发表于 2022-7-10 22:24:47 | 只看该作者 �
电流多少  上电电流   ,  我上次遇到一台小新之前电池可以开机 电源不升压  TYPE-C 芯片烧了  换了一个 就触发闪灯  你可以检查一下TYPE-C 芯片 拆了就那个芯片  就正常 开机 怀疑这个PD芯片带程序
发表于 2022-7-10 22:27:37 | 只看该作者 �
我觉得大部分和TYPE-C 的PD芯片有关系   你检查一下!
发表于 2022-7-11 09:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学到一招
发表于 2022-8-1 13:24:39 | 只看该作者 �
我跟你一样得故障  BIOS也刷过了  阻值电压都有  你解决了吗
老哥修好了吗?我也遇到一个这样的,bios刷过了,电压都有,电流能到1a多点。  详情 回复 发表于 2022-8-12 10:05
发表于 2022-8-12 10:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有啊 搞不出来 放弃了  详情 回复 发表于 2022-8-12 14:24
发表于 2022-8-14 17:20:39 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题了,插上电池灯就不闪了,电流1A左右不显示,
发表于 2022-8-18 20:52:23 | 只看该作者 �
我有一个不跑码的,怀疑CPU
发表于 2022-9-4 13:46:39 | 只看该作者 �
