查看: 3710|回复: 8
一体机C320 黑屏
发表于 2014-7-6 13:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机C320
现象:使用一段时间后黑屏,键盘灯正常,也可以正常关机而且可以听到关机的声音.
客人送来时说是在朋友那修过,没修好.报价拆机,使用十几分钟后黑屏,初步判断为液晶屏高压或灯管这块.经测试发现,机器正常时,高压板一升压电容为25V,黑屏时为19V,用电光照屏幕,排除暗屏.怀疑是升压这块故障,于是换掉升压电路的电容及二极管,测试发现故障依旧.
网上搜索同类故障,类似的很多,都没具体解决方案,但有同行换过显卡还是一样,于是放弃了做显卡的冲动.机器也放一边没管了.
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=702413(参考,类似故障)
第二天上班,一块硬盘须要测试,没机器,正好用这个一体机来测试,期间机器一直正常,就装了个系统,看起了世界怀,很快一上午过去了,机器没出现黑屏,按客人说的一般是30--60分钟会出现黑屏,可是...
莫非是系统问题?不应该呀,不是在他朋友那修过吗?我从来没怀疑过系统问题.呵呵,下午一直开机,晚上也一直开机.一直没出现过黑屏,
唉,这么简单的问题,搞了半天,试了又一天.才通知客人机器修复.不解,直到收到钱后,才给自己一点安慰,收客人的钱,让高手去想吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 14:43
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 告诉您个方法,修好后,尽量亮度调低些,这.
发表于 2014-7-6 15:17:05 | 只看该作者 �
说的也是。
发表于 2014-7-6 15:08:13 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-6 15:04
你这是瞎猫碰到死耗子哈
赚钱才是王道!
说的也是。  详情 回复 发表于 2014-7-6 15:17
发表于 2014-7-6 15:04:32 | 只看该作者 �
你这是瞎猫碰到死耗子哈
发表于 2014-7-6 14:08:06 | 只看该作者 �
也许是显卡驱动的问题吧,不然还真找不到理由说服自己.
发表于 2014-7-6 14:03:44 | 只看该作者 �
真心没遇到过系统会引起这种情况  不会是显卡驱动问题吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-6 14:00:28 | 只看该作者 �
你的运气真好!
