查看: 4746|回复: 10
[测试好]
联想 小新Pro 16IHU 2021 NB3036_MB_V4 Pro-16ACH 2021工厂 BIOS
发表于 2023-7-23 18:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某宝购买  欢迎大家下载测试
NB3036_MB_V4.rar
6.26 MB, 下载次数: 1447, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-23 21:11:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2023-10-28 17:24:25 | 只看该作者 �
有效 开机显示了掉电  两个一起刷 完美解决故障
刷哪两个了 大佬  详情 回复 发表于 2023-11-20 10:39
发表于 2023-11-14 18:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主     下载试用一下
发表于 2023-11-20 10:39:56 | 只看该作者 �
刷哪两个了 大佬
发表于 2023-11-23 11:10:19 | 只看该作者 �
这样的楼主多丁丁啊具有奉献精神
发表于 2025-7-17 09:34:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2026-2-9 12:37:56 | 只看该作者 �
感谢分享,NB3036_MB_V4_PCB 测试bios可用,亮机快,
发表于 2026-7-7 21:10:55 | 只看该作者 �
今天修到一台联想小新PRO16IHU 2021板号NB3036_MB_V4。。故障:插电0.007按开机键0.033没有反应指示灯不亮不能触发,,,拆机查UE3701 IT5571E-128/CXA条件:
IT5571E-128/CXA  11脚VCC=+V1P8A供电:0.03V(正常为待机1.8V触发1.8V)
IT5571E-128/CXA  26`50`92`114`121脚+3P3A_EC:3.3V
IT5571E-128/CXA  106脚+VSTBY_FSP1 待机A:3.3V
IT5571E-128/CXA  74脚AVCC供电:3.3V
IT5571E-128/CXA   127脚VSTBY(PLL)待机B:3.3V
IT5571E-128/CXA  86脚LID_INT_N休眠:3.3V
IT5571E-128/CXA  112脚RSMRST_N_EC_R  EC准备好:0V(正常为待机3.3V触发3.3V)
IT5571E-128/CXA   124脚CHG_ACOK=ACOK  交流电输入好:3.3V
IT5571E-128/CXA   14脚EC_WRST_N  EC复位 :1.44V(正常为待机3.3V触发3.3V)
IT5571E-128/CXA    89脚PM_PWRBTN_R_N  EC至南桥通信:3.3V(正常为3.3-0-3.3)
IT5571E-128/CXA  107脚EC_PWRSW  触发排针:3.3-0-3.3V
IT5571E-128/CXA   122脚SLP_S3_N  南桥至EC通信:0V(正常为待机0V触发3.3V)
分析有很多脚电压不正常,特别14脚EC_WRST_N  EC复位 :1.44V最重要,它由电阻RE3725  10K和电容CE3711 6.3V1UF提供,,果断拆除电容CE3711电压恢复到3.3V,  待机变为0.021按开机键1.599屏幕亮了有显示了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!这台机除了3、5V待机还增加了1.8V待机,可以用可调电源+转换头维修,,,二极管档测了电阻电压上来分享。
发表于 2026-10-6 16:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问这个主板不插电池能触发吗
发表于 昨天 10:05 | 只看该作者 �
怎么是IDEAPAD  log
