查看: 1084|回复: 7
[求助中]
技嘉H61M-S1 三端稳压 焊盘没阻值
发表于 2022-12-7 14:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三端稳压  3脚有5V 3脚也有阻值 2 1 4都 没电压 没阻值  电容 电阻都拆了 三端稳压 也拆了  焊盘也2 1 4也没有阻值 正常的有阻值  有两个 换了三端稳压器 修好了一个  这个焊盘都没阻值
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
cicl + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2022-12-7 17:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2022-12-07 15:20
跑线找他的上级,貌是芝麻官那里
上级就是电源口,紫5V  5V都出了,3角都有5V了
直接飞根线算了  详情 回复 发表于 2022-12-8 13:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-8 19:08:40 | 只看该作者 �
最简单的就是飞线 ,外接一个5v转3v的小板子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-8 13:30:03 | 只看该作者 �
直接飞根线算了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-7 16:26:45 | 只看该作者 �
那就是短路了吧  按图纸挨个着吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-7 15:20:28 | 只看该作者 �
跑线找他的上级,貌是芝麻官那里
上级就是电源口,紫5V 5V都出了,3角都有5V了  详情 回复 发表于 2022-12-7 17:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-7 15:17:44 | 只看该作者 �
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2022-12-9 09:42:52 | 只看该作者 �
往前面找找吧,不一定是焊盘的问题。
