查看: 2199|回复: 12
[安装经验]
安装Windows 11教你绕过TPM 2.0限制安装运行
发表于 2022-7-29 00:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在网上找到的方法
方法一、替换或删除DLL文件
在Win10 ISO(21H1正式版ISO)找到appraiserres.dll(在sources文件夹下),用它替换Win11 ISO中的同名文件或者在Win11 ISO中直接删除该dll文件。
方法二、修改注册表
安装Win11是遇到“该电脑无法运行”时,按Shift+F10打开命令行界面,输入regedit进入注册表编辑器,然后定位到如下位置
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
创建一个名为“LabConfig”的项,接着在“LabConfig”下创建两个DWORD值:
键名“BypassTPMCheck”,赋值“00000001”
键名“BypassSecureBootCheck”,赋值“00000001”
保存退出后,无法安装的提示就消失了。
发表于 2022-7-29 09:36:48 | 只看该作者 �
绕个毛线,一看就不是专业的,每天都装win11 还没有遇到过什么认证,
安装win11和安装win10一样 只要你的电脑跑得动  详情 回复 发表于 2022-7-30 17:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-30 18:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我装原版的也没有碰到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-30 11:14:34 | 只看该作者 �
ghost 安装 直接绕过,不用那么麻烦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-30 11:14:14 | 只看该作者 �
这是原版的 安装版的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-29 13:08:49 | 只看该作者 �
多谢分享,学习过了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-29 09:02:14 | 只看该作者 �
收藏一下,以前遇到说要刷新一下bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-29 16:18:18 | 只看该作者 �
不刷BIOS也行啊
发表于 2022-7-30 07:32:23 | 只看该作者 �
你是装ghost?
这是原版的 安装版的  详情 回复 发表于 2022-7-30 11:14
发表于 2022-7-30 17:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-31 04:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zszname 发表于 2022-07-30 11:14
这是原版的 安装版的
原版的用PE也一样的不用绕
发表于 2022-8-1 22:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
犯不着那么麻烦了,找个u盘做个pe用安装器安装就好了,官网下安装包就行了
发表于 2022-8-8 04:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接搞一块就好了,我不懂软件哈哈。
