查看: 1028|回复: 6
[已解决]
Dell 12th SN修改
发表于 2022-8-1 21:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
制作U盘DOS,把asset程序拷贝进去,开机启动到dos下
完成后,运行以下命令:
     c:
      asset /s xxxxxx
其中xxxxxx是您的新服务标签。
发表于 2022-8-1 22:23:22 | 只看该作者 �
asset程序 呢没有上传上来吗?
发表于 2022-8-2 09:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机报错,改主机号?
发表于 2022-8-3 10:24:34 | 只看该作者 �
楼主这个是只是记录方法吧。没看到程序
发表于 2022-8-4 10:18:45 | 只看该作者 �
BIOS里面直接改啊
发表于 2022-8-31 19:23:48 | 只看该作者 �
写得好啊 估计有马甲
发表于 2022-9-4 15:50:24 | 只看该作者 �
一个子 没看懂
