查看: 7544|回复: 5
华硕 X42J进系统掉电已解决
发表于 2012-5-6 16:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 X42J进系统掉电已解决 换了一个I5的CPU 进系统 看电影不掉电,不过还有个问题 就是开机要20-30秒才能显示LOGO进过水的机子 之前换过HM55以后就会掉电
有那位大虾遇到过这样的问题 谢谢了 QQ549236441
发表于 2012-5-6 16:22:41 | 只看该作者 �
进过水的不一定好说哟
发表于 2012-5-6 16:32:18 | 只看该作者 �
   仔细查查进水的地方呗   南桥周围电路  硬盘电路等  进水的最重要的就是观察
发表于 2012-5-6 17:55:50 | 只看该作者 �
我倒是修过台式机这种故障,开机一会掉电或者重启,我换了个CPU就好了,你这个是不是换的原来的一样的CPU试试
发表于 2012-5-6 19:14:20 | 只看该作者 �
这种情况我已近遇到好多了 都是换了HM55的南桥后 出现掉电 把i3换成i5的就ok 怀疑是换的南桥跟原先的有差别
发表于 2012-5-6 20:25:29 | 只看该作者 �
我碰到过,也是进水的,在南桥旁边有个470的电阻腐蚀了,我换了就好了,不知道你的是神马情况?
