查看: 3167|回复: 8
[笔记本电脑]
GJ5CNXX神舟机器通病之换桥修复
发表于 2022-1-3 15:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
店里同事接 的机器,拿来说是上电0.400掉电,刷了BIOS不顶用 ,还是掉电 ,到咱手上逛了下论坛说是通病 ,桥的问题 ,根据时序查了下,不出VCCIO ,用示波器测试SLP_S4有正常置高  桥SLP_S3没有发出,自己实测了  买桥呗  ,听老板的在琴川日月天猫店买了195到付的全新桥装上,还是0.4掉电  ,焊功肯定没问题 ,论坛上也有人说换过一样的两都是坏的 ,换上全新的就好了,这就买的全新的还是坏的,又在船长推荐的“朝城本本”订了165的工厂版回来焊上,打值正常以后上电,电流正常越过0.4,三次重启以后亮机 ,原机BIOS的ME自己已经改过了,所以亮机不存在慢的问题,推荐大家买桥去朝城本本去买,毕竟有大佬推荐过的
outimage.bin
16 MB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
改过ME的
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenhaolong1990 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-28 17:26:34 | 只看该作者 �
朝城的一样的假货,以前在哪儿拿过,后来直接把他拉黑了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-3 15:35:46 | 只看该作者 �
刚看到楼主来过, 这个机器量还是很大的, 麻烦上下显卡型号和CPu型号 和板号 版本图片
都催好多次了,装好已经拿走了  详情 回复 发表于 2022-1-3 16:39
发表于 2022-1-3 16:39:48 | 只看该作者 �
都催好多次了,装好已经拿走了
发表于 2022-1-3 17:45:13 | 只看该作者 �
某保卖家卖芯片杀新手不是秘密了。要找包上的。
发表于 2022-1-3 17:46:33 | 只看该作者 �
这个板子,不出S3遇到2次了。翻翻记录有师傅说加焊就好了,我没试过。
我加焊过 老板也挺谨慎的 不行才买的桥  详情 回复 发表于 2022-1-3 21:22
发表于 2022-1-3 21:22:12 | 只看该作者 �
我加焊过   老板也挺谨慎的  不行才买的桥
发表于 2022-1-3 23:58:32 | 只看该作者 �
名叫“朝城本本”的有2个 具体是那个??或者都是推荐的么?求答案
朝城电子本本芯片部  详情 回复 发表于 2022-1-5 22:47
发表于 2022-1-5 22:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
朝城电子本本芯片部
